cabine de sablage a partir d'une cuve a fioul
  • Auteur de la discussion la bricole 76
la bricole 76
bonjour suite a mon compresseur j'ai modifié ma cabine de sablage
et vu que j'ai du temps et du beau temps
les diverses choses qui vont venir pour équipé la cuve récupéré sur les brocs de l'année en prévision
réutilisation de l'ancien trou pour la turbine
montage du réducteur sur le turbine
montage dans la cuve
montage de l'évacuation par la suite je monterais un filtre
et montage du boitier électrique
montage du projecteur a led
petit montage pour évité de remplir le pistolet en permanence
le fonctionnement est parfait
c'est que du bonheur
la bricole 76
la turbine fait une puissance de 80 watts et le projecteur 20 watts
la bricole 76
pour la suite je doit la mettre sur des pieds pour etre plus a hauteur de travail
et rallongé des manchettes des gants
sergepol
Après 4 heures de sablage au corindon la vitre est a changer et vu la fixation ce doit être une punition, même si elle est en makrolon.
Salutations.
la bricole 76
Salutations.
bonjour non je protège avec une toile cirée transparente colle sur les quatre cotés
Alex31
c'est un pistolet Parkside? t-en es content?
la bricole 76
oui c'est bien celui ci
par contre j'ai viré le sac
ça gene plus que autre chose
la bricole 76
aujourd'hui je bosse demain je vais voir comment il est fait et voir si le tube ne peut pas venir directement près de la buse
la bricole 76
aujourd'hui j'ai testé sans le réservoir a sable
j'ai confectionné un adaptateur pour que le sable arrive direct au niveau de la buse
hé bien là c'est parfait ça sable du tonnerre
a gravité permet d'avoir une distribution continu du corindon
la bricole 76
j'avais oublié les photos de la pièce
uelbud
Guest
manque un cyclone avec un bidon tampon pour t'ont extracteur sinon il va vite rendre l’âme la poussière et particulièrement agressive ça rentre partout
j'ai un 60 lt sous le cyclone incroyable ce que je recupére
la bricole 76
bonsoir avec 600 litres cet après midi au bout d'une demi heure pour l'instant rien dans la turbine
uelbud
Guest
t’inquiète ça va venir le moteur va hurlé de douleur
même avec un cyclone il reste de la poussière
j'ai fait la mienne avec un fut de 200 lt plastic bleu modifié........ j'ai ajouté une ouverture caissonné a l'ar je rentre des jante de 19 p berceau moteur
quand le filtre et propre j'ai les gant au garde à vous dans le tonneau si pas je fait un nettoyage
pour l'éclairage il et ext et envoie par une fenetre en pléxi sinon la vitre ce dépoli rapidement
gwez 67
gwez 67
gwez 67
Pierreg60
coredump
coredump
Alexandre
