branchement pressostat
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par bruno50, 21 Juin 2012.
  1. bruno50
    bruno50 Nouveau
    Inscrit:
    13 Mai 2012
    qui pourrai me faire un croquis pour pour brancher un pressostat 380v en 220v pour un ballon suppresseur
    merci d'avance
  2. Bbr
    Bbr Compagnon
    2 101
    Inscrit:
    16 Février 2012
    Localité:
    F-76100 Rouen
    Désolé moi pas comprendre... :oops:
    Un pressostat est un capteur dont le contact change d'état sous l'action de la pression, donc la tension n'a pas d'incidence (à moins que ton pressostat soit électronique). :wink:
    Bertrand
  3. bruno50
    bruno50 Nouveau
    Inscrit:
    13 Mai 2012
  4. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    4 297
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    Bâ, c'est un pressostat mécanique tout bête, sans électronique (donc qui s'en fiche de a tension ! pourvu qu'on ne dépasse pas la tension max d'isolement ) avec une membrane et un ressort dont on peut régler la force d'appui (pour régler la pression de déclenchement) et avec apparemment 3 contacts (d'ou 6 bornes ) , a priori, les bornes sont déja pontés pour un fonctionnement en 220v mono ...
    Reste a voire du coté du moteur entrainant ce surpresseur (c'est a ce niveau que c'est important de savoir en quelle tension il est, et si il est couplable pour une autre tension !) : ce moteur est il triphasé ou mono ? est il couplable en 220V ? (faire des photos de la plaque signalétique , et des bornes , de ce moteur)
    sloup
  5. Guerrand olivier
    Guerrand olivier Apprenti
    122
    Inscrit:
    25 Novembre 2008
    Localité:
    Cherbourg
    Bonsoir.
    Je te conseillerais de brancher ce pressostat sur un relais de puissance pour eviter de faire passer l'intensite
    par les contacts de cet appareil et pour eventuellement disposer un thermique.
  6. Bbr
    Bbr Compagnon
    2 101
    Inscrit:
    16 Février 2012
    Localité:
    F-76100 Rouen
    Ton pressostat est une antiquité entièrement mécanique des années 50.
    Il doit avoir 3 contacts 'travail" de puissance qui permettent de commander directement un moteur triphasé.
    Cette configuration n'est plus utilisée depuis longtemps, maintenant le contact des pressostat est un contact de "commande" c'est à dire sans pouvoir de coupure, pour cette raison le contact de commande pilote un contacteur de puissance qui alimente le moteur.
    D'après la photo, j'ai l'impression que les 3 contact ont été câblés en parallèle et je suppose donc qu'il y a un contacteur de puissance pour alimenter le moteur.
    Le changement de tension se fait en changeant le couplage dans la boîte à bornes du moteur (si le moteur est conçu pour, évidemment).
    Bertrand
  7. bruno50
    bruno50 Nouveau
    Inscrit:
    13 Mai 2012
  8. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 912
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Bjr ,
    Un pressostat est comparable à un interrupteur , pourquoi le remplacer s'il fonctionne bien ?? .
    Celui là etait prévu pour commander un moteur triphasé en direct .
    Pour alimenter un moteur triphasé ou monophasé , il est conseillé de passer par un contacteur intermediaire ( DRT ) .
  9. bruno50
    bruno50 Nouveau
    Inscrit:
    13 Mai 2012
    cet exact au départ il étaient brancher avec un drt pour alimenter une pompe en 380 mais jai remis une pompe en 220 et le drt est en 380 donc je lai enlever
    cordialement
  10. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 912
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Bonsoir ,
    IL faut réutiliser le contacteur DRT en le raccordant comme le schema joint .
    La bobine doit etre en 380 v , la remplacer par une en 230 V .
  11. bruno50
    bruno50 Nouveau
    Inscrit:
    13 Mai 2012
    le problème c'est que je n'arrive pas a trouver de bobine en 220 c'est les fournisseur electrique on me dit que cela ne ce fait plus
  12. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 912
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Parfois ça marche , faut essayer !
    Mais sur Le Boncoin , ou meme sur le forum tu devrais en trouver .
  13. chabercha
    chabercha Compagnon
    6 311
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    la cde se faisant par le pressostat, peut être qu'il est possible de brancher un contacteur plus récent et d'adapter le thermique par des fils et tout cela dans une petite boite puisque le M/A n'est plus nécessaire.
    le lien vers lbc est un vendeur que je connais et à 5kms de la maison.
    http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/236003744.htm?ca=21_s
    c'est certainement plus facile que de trouver une bobine 220 pour les vieux drt.
    A+ bernard
  14. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 912
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
  15. chabercha
    chabercha Compagnon
    6 311
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
Chargement...
Partager cette page
