BRANCHEMENT PERCEUSE à MAIN
  • Auteur de la discussion MICHEL03
MICHEL03
J'ai changé un roulement sur une perceuse/perforateur BOSCH de type "CSB 650 2 RLE",seulement le sens des fils (marron et bleu)du secteur n'a pas été repéré (la machine est restée 10 ans démontée).
Comment repérer le sens,car sur une borne du bouton marche/arrêt,il y a deux fils dont un va au moteur.Sur l'autre borne il n'y a pas de fil apparent
Peut-on inverser les fils du secteur sans dommages sur la perceuse??
voici un lien pour la vue éclatée de la perceuse:
service
Merci de votre réponse,Michel
MICHEL03
Je remets le lien en éspèrant que celui-ci fonctionne:
"http://www.powertools-aftersalesservice.com/public/boschdiy/service?p_auth=2Jz9KogM&p_p_id=WSRP_bc93764e__68"
Labobine
Les fils secteur n'ont aucun sens pourvus qu'il soient branchés au bon endroit, donc marron ou bleu aucune importance.
MICHEL03
Merci de votre réponse Labobine,donc si j'ai bien compris,je peut brancher le bleu à la place du marron ou inversement sans dégât sur la machine.
Merci de m'avoir éclairé sur cette question et merci aussi à chabercha pour le message privé sur les insersions d'images,cordialement Michel
hithesun
Oui ne t'inquiète pas, sur le monophasé (alternatif donc a la maison) les deux fils n'ont pas d'importance, d'un coté ou de l'autre peu importe.
Lorsqu’il il y a trois fils (bleu, marron et jaune/vert) par contre le jaune/vert doit être avec le jaune/vert (terre), matérialisé par le bout male qui ressort de la prise femelle, les deux autres toujours aucune importance.
L'ordre des fils doit par contre être respecté avec le triphasé (4 fils, trois couleurs différentes + 1 jaune vert : la terre toujours), là les 3 phases sont décalées et donc les trois phases ont un ordre distinct (repéré par des lettres a faire correspondre).
Attention aussi au petits appareils a transfo (ordinateur portables, certaines lampes etc) avec transformateur AC/DC, avant le transfo on est en mono alternatif, donc aucune importance, après le transfo on sort souvent en continu comme sur les voitures, là le courant doit toujours aller du + (en général le rouge) vers le - (en général noir, communément appelé masse).
Quand on comprends ça, on peut réparer tous types de fils a la maison comme au garage, et brancher tous les appareils a moteur ou non sans s’inquiéter :-D
MICHEL03
Merci hithesun pour cette éxplication approfondie!
cordialement Michel
slouptoouut
oui, pour du matériel électroportatif en 230V mono (sans transformateur ni alimentation séparée) , le sens , et le respect des couleurs brun=phase , bleu=neutre au niveau du cordon secteur , n'a en pratique aucune incidence ( et heureusement ! ) seul le fil vert jaune de mise a la terre (si il existe) doit être impérativement branché comme a l'origine et nulle part ailleurs (un fil de terre branché a un autre endroit, ou débranché, comporte de reells dangers !)
En effet, il est tres souvent possible d'introduire la fiche (la prise de courant) dans les deux sens (surtout si le socle est sans borne terre ou si l'appareil est de classe 2) et si on a tourné la fiche de 180 ° , forcément le sens phase / neutre sera inversé par cette simple manoeuvre ...Or ceci n'a jamais ni abimé le matériel ni altéré son fonctionnement ni changé le sens de rotation !
Il n'y a guère que pour les audiophiles ésotériques possesseurs de chaine hifi haut de gamme que le sens de branchement des appareils peut avoir une petite importance ...Parce il y a un sens dans lequel on entend davantage de parasites radiophoniques dans les haut-parleurs !
(une nette amélioration est généralement obtenue en inversant la fiche, soit de l'amplificateur recevant ces parasites , soit des appareils générant ces parasites ...)
sloup(2)
Berola
pour rebondir sur ce fil bien explicite , il peut y avoir des problèmes sur certaines chaudières qui se mettent en défaut en cas d'inversion Phase /neutre , certaines électroniques sont sensibles a ça .
Precis84
Berola a dit:
pour rebondir sur ce fil bien explicite , il peut y avoir des problèmes sur[glow=red]certaines chaudières qui se mettent en défaut[/glow] en cas d'inversion Phase /neutre , certaines électroniques sont sensibles a ça .
Les chaudières à gaz Frisquet ne sont pas déphasée. Donc obligatoirement neutre sur neutre et phase ....phase.
Sinon , elle ne démarre pas et se mettent en sécurité ! J'en ai fais l'expérience en changeant de prise :cry:
claude
slouptoouut
effectivement, les chaudières gaz sont un cas particulier d'équipements qui détestent les inversion phase neutre! et ceci quelque soit la marque de la chaudière gaz ...
Les sécuritées d'une telle chaudière sont alimentée par une électronique tres sensible, laquelle est alimentée directement par le secteur ...Or, pour fonctionner correctement, cette électronique doit être correctement "référencé" et se sert du neutre comme référence (le neutre d'un réseau BT domestique desservi par EDF est en effet relié à la terre , au niveau du secondaire du transfo haute tension desservant le quartier ) .
Si la phase et le neutre sont inversé chez l'abonné , au niveau de la chaudière , ou , plus vicieux, si une chaudière gaz est alimenté entre phase et neutre d'un réseau privé en régime IT (réseau a neutre isolé, issu d'un TGBT d'un abonné desservi en HT , ce type de réseau qui ne coupe pas au premier défaut , mais génère une alarme au CPI )
Et que ce réseau a, justement, un premier défaut ...Le neutre n'est plus a un potentiel zéro, mais au potentiel du défaut ! l'exploitation du réseau en défaut reste possible, mais l'électronique de la chaudière n'est plus correctement référencé, et la chaudière se met en défaut ! (notez qu'en pareil cas, le CPI aurai du donner l'alarme , et le défaut aurai du être recherché ...avant de s'occupper de la chaudière !)
Ce sont des cause bêtes de panne de chauffage , qu'on peut chercher longtemps si on ne pense pas a l'éventualitée d'une inversion phase /neutre ! ou d'un neutre en défaut !
(et, normalement, une chaudière devrais être raccordée en fixe, et doté d'un organe de coupure fixe, elle ne devrai pas être alimenté par une fiche prise de courant mobile , susceptible d'être inversé soit par croisement des fils soit par retournement de la fiche ! )
sloup(2)
Berola
Normalement avec une prise 2+T 16 amp câblée correctement il n'est pas possible de brancher en inversant , la borne de terre l'interdit .
slouptoouut
Certe, si la fiche est cablée correctement et qu'elle a une broche de terre , ça n'a pas de raison d'arriver car la dite broche fait "détrompeur", Oui mais ...
Si l'usager a la sombre idée d'insérer une triplite ou autre multiprise , entre le socle mural et la prise de la chaudière, pour y brancher autre chose d'imprévu ...le sens convenable n'est plus garanti !
Ceci arrive, notamment les soirs du 31 décembre (tiens, c'est d'actualitée !) quand l'usager veut transformer sa cave en dancing improvisé , en y branchant une sono et en s'improvisant D.J. d'un soir en y faisant gueuler les watts, ceci en branchant une multiprise, dans la chaufferie, parce il n'y a pas assez de socles de prises muraux !
(et j'en sait quelque chose, puisque des sonos, j'en propose régulièrement à la location ...et je vois parfois de droles de choses en matière de branchement lors de la mise en oeuvre de ces sonos ! )
Or ...ces triplites et multiprises, notamment les modèles bas de gamme chinois, ne respectent souvent pas le sens phase-neutre !
sloup(2)
lenoil90
focalefixe
Soude Caustique
cudrouc
cudrouc
rvbob
rvbob
