branchement moteur electrique de machine à laver
  • Auteur de la discussion saintvic
saintvic
Bonjour j'ai récupéré un moteur de machine à laver bluesky blf 1200 pour mettre sur une meule à eau.
Quelqu’un pourrait il quels fils je dois brancher pour alimenter mon moteur
Merci d'avance
Fennec
Une petite (ou moyenne) photo et je pense que tu aura ta réponse.
saintvic
Voici 2 photos du moteur et merci pour ton aide car dans ce domaine je suis largué.
dodo
Je vais tenter de t'aider. On dirait que ce moteur a des balais, est ce le cas? Si oui, c'est un moteur commandé par une carte electronique du lave linge pour obtenir <> vitesse d'essorage, il devrait y avoir deux fils qui vont vers les balais, 2 fils qui vont vers le stator(bobinage fixe) et 2 autre vers un "compte-tour" pour donner l'information de vitesse a la carte de commande. Peux tu indentifier ces fils?
dodo
C'est un moteur universel. Il faut que tu sache:en alimentant directement le moteur en 220V, il doit tourner ds les 6000tr.min-1 a "vide"(essorage à 1000tr/min). En mode lavage, c'est la carte electronique qui regule la vitesse du tambour en modulant la tension d'alim du moteur
Dans ce cas je pense que l'on ne peut pas se passer de la carte de controle pour faire une meule a eau. Pour avoir une id du fonctionnement de cette carte : http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 1085CD.pdf
As tu tjrs la carte? Sinon il faudrait un gradateur assez puissant pour commander ce moteur (style lampe halogene qui supporte les charges inductives) mais tu perd la regulation de vitesse.
Je ne suis meme pas sur qu'il supporte le 220V directement. J'ai une meule a eau fait maison avec un moteur de machine ancienne generation(moteur dit dalendher)
metalux
bjr
attention, ce type de moteur (italien )que l'on retrouve dans pas mal de machines tourne a 13000 tours a vide donc carte qui gere la vitesse indispensable !
ce sont generalement des 400 Watts
saintvic
j'ai été voir mon voisin, il m'a récupé la carte. si joint la photo.
le probléme est qu' il a coupé tous les fils et que je n'y connait rien.
pourriez vous m'indiquer les branchement.
merci d'avance
dodo
Pour etre franc la je seche un peu, le moteur se branche en haut a gauche je pense: on y retrouve le triac(gros composant noir) et les composant de filtrage(self condo). Il doit falloir reprendre le cablage selon la couleur des fils. En bas ca doit etre la commande et l'alimentation, mais qui est qui je ne sais pas.
Tout n'est pas perdu, meme si le voisin a tout coupé, il y a des reperes sur les fils. Il faudrait avoir une doc, un schema qd meme, a moins que quelqu'un d'autre sur ce forum sache comment marche cette carte. Peut etre peux tu tenter ta chance sur un forum electromenager
saintvic
Je vais voir si j'en trouve un plus simple, j'ai un copain qui travail à la déchèterie de communauté de commune, je vais lui demander de regarder.
Merci pour votre aide à tous et surement bientôt
metalux
que neni! le triac est fixé contre la plaque alu qui lui sert de radiateur ( gaffe!! c'est au potentiel secteur :!: )
sans schéma ou reperage sur la carte, tu as peu de chance de t'en sortir (je dirais même pas du tout .. )vu le nombre de fils :???:
combien de fils en sortie de ton moteur ? 4 fils de bobinage et 2 pour la dynamo tachymetrique ?
les schémas de cablage sont generalement dans les protections platique de la carte de gestion vitesse ou dans les portes , mais ca reste rare
c'est surtout que l'on trouve des cartes plus simples :wink: entrée secteur, commande de vitesse (potard) et liaison vers le moteur
Si tu as un pote dans la place (le petit veinard ) , c'est sans problème pour recuperer
nagut
j'ai récupéré un moteur de ce type il y a quelque temps.
je l'ai branché en parallèle ( rotor et stator ) :attention il saute au plafond
je l'ai ensuite branché en série :il monte en vitesse et ne semble pas vouloir s’arrêter ;mais c’est déjà mieux .
avec un gradateur d'halogène ,çà marche .
daniel
KY260
metalux a dit:
bjr
donc l'ideal pour faire un touret avec des accessoires de meuleuses en 115 ou 125.
j'ai fait celà chez moi, c'est du tonnerre.
dodo
Voila une meule a eau faite par mon grand pere il y a 30 ans. Avec un moteur de machine a laver et ses demultiplications. C'etait plus simple pour alimenter le moteur mais il y avait un paquet de poulies :o
Saintvic, si tu tombes sur un moteur ancienne generation prends le
petit_lulu
petit_lulu
zeppelin54
zeppelin54
JASON
Topmicro
Paul1900
joshuan76
springer
springer
springer
