vibram
j'ai récupéré un servoo moteur que j'avais réussi à brancher correctement il y a deux ans mais là impossible de le faire bouger.
Il s'agit d'un DMBL 7 en 230mono
Je joins la doc en PDF ainsi que des photos des branchements réalisés.
J'applique +10V aux bornes de l'entrée analogique, j'ai regardé dans le display, j'ai bien 10V comme consigne mais le servo est bloqué en position, impossible de le faire tourner.
J'ai réalisé normalement ce branchement:
En résumé et visible sur les photos:
Sur le terminal M4 j'ai mon +10V et mon 0V
Les bornes 5, 10,13,15, 17 sont pontées ensembles
Et je relie temporairement la 2 avec le +24V lorsque je veux démarrer.
lorsque je déconnecte le 2, j'ai bien le message "stop" qui s'affiche.
en revanche je ne sais pas quoi faire des bornes 3 et 6 que j'ai laissées en l'air pour le moment. Lorsque je branchel e 3 sur le 24v il y a une esqusse de mouvement, peut etre 30° puis blocage en position. il ne se passe rien quand je branche le pin 6 au 24V. Le problème pourrait venir de la?
Dans les parametres, je me suis bien mis en mode speed controle analogic.
Il n'affiche pas de message d'erreur
Auriez-vous des pistes là ou regarder svp? car je bloque
Merci !
Merci !
