branchement digidrive
  • Auteur de la discussion Novitito
Novitito
Oui je suis d accord, merci, c est le 2 le plus avancé
rednexage
J'ai l'impression qu'on tourbe en rond. Quel montage souhaite tu réaliser ?
Peut tu envoyer un bout de schéma de ce que tu as câblé ?
Et nous dire ce que tu as dans le paramètre P2 et P19.
Puis nous dire la valeur en kOhms de ton potar ?
Novitito
Bonjour d apres vos propositions, j ai un peu modifié la première et voici le schéma de ce qui marche mais j ai du simulé le fonctionnement du NC en NO sur mon coup de poing.
En revanche comment je pourrais faire pour m éviter de racheter un coup de poing avec 2 NO. Ca m embête un peu d autant + que ce matériel était adapté puisque il fonctionnait comme ca avant, il y aurait il moyen de faire autrement ?
Merci bien pour votre aide
osiver
OK, on avance !
Donc, votre coup de poing a 1 NO + 1NC, c'est ça ?
Dans ce cas la solution 1 peut se faire de la façon suivante :
- Relier B4 et B2 ou B4 et B5
- Potentiomètre T1,T2,T3
- Interrupteur du potar B2, B5
- Coup de poing NO B2, B5
- Coup de poing NC T1 B7 + 1 résistance 4,7k entre B2 et B7
Paramètres : idem solution 1
Explication :
1) B4 est le déverrouillage du variateur, cette entrée ne devrait pas être utilisée pour la commande de démarrage, ça c'est B5. Donc, soit on la relie au +24V pour la mettre à 1, soit on la relie à B5 les deux sont alors commandées ensemble.
2) la résistance entre B2 et B7 sert à tirer au +24V l'entrée B7. En fonctionnement normal, le contact NC tire à 0V l'entrée B7. Si on actionne le coup de poing, le contact NC s'ouvre et la résistance amène B7 à 1, c'est alors la vitesse programmée N°2 qui est prise en compte à la place du potar.
Potar : quelle est sa valeur ou une photo du marquage??
Novitito
Oui j'ai bien un NC et NO. L idée de la résistance me plairait si j étais encore en 4ème techno :wink:, mais là il faut que sa fasse pro si jamais j ai une visite sécurité un jour, je pense que je vais racheté un double NO, tant pis, je suis juste un peu frustré de pas réussir à reproduire le branchement initial :wink:
Merci à vous pour votre aide, je vais donc remplacer tout mon branchement en b4 pas le branchement en b5, on devrait retouver le meme fonctionnement...
osiver
Je rappelle que la solution 2, même si elle est moins élégante permet d'utiliser le coup de poing NO + NC
Potentiomètre : idem
Relier B4 et B5 ou B2 et B4
Coup de poing : 1 NO en B2 B5 + 1 NC en B2 B7
Relier T3 et T4
Paramètres :
P05 = AIAV (défaut)
P16 = Volt.
:wink:
Novitito
oui c est vrai, je vais tester ça ce soir
Novitito
Alors la solution 2 est en partie bonne, c est OK lorsque le potentiomètre est enclenché en revanche si il est éteint, le coup de poing ne lance pas la grande vitesse... Sacré système...
osiver
C'est donc que la partie NO du coup de poing ne fonctionne pas.
Vérifiez que le NO est bien entre B2 et B5 (comme l'inter du potar) et que B4 est bien relié au +24V :smt104
Avez-vous relié B4 et B5 ou B4 et B2, vaudrait mieux B4 et B2, je pense.
coupevent
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
Greg de Nîmes
v tec
ricdu34
