Renseignements sur armoire électrique
  • Auteur de la discussion sd.racing
sd.racing
Je cherche un peux d aide schéma et choix du matériel pour une armoire électrique pour alimenter 2 perceuses à colonne qui se trouve l une a côté de l'autre
Pour l instant j en ai une qui fonctionne avec un variateur 220v mono/220 tri
Et l autre n'a plus d alimentation et de commande.
Se que je voudrais faire est une armoire avec une alimentation général
Ensuite un interrupteur pour sélectionner la perceuse cm2 ou cm3
Et une commande marche/arrêt et coup point dans une boîte volant entre les 2 perceuses
La puissance moteur est 0,55kw/1.73A et 0,75kw/2A
Et voir lumière en 24v sur les 2
Pour l alimentation commande en 24v AC ou DC j ais du matériel pour les 2
Ou repartir de mon armoire existant
Le Prolls
Bonjour ,
J'ai ce principe pour ma perceuse et scie .
Je préfère une boîte de commande par machine car avec 1 boite pour 2 tu risques un jour de démarrer la mauvaise machine.
Un inter 2 positions selectionne la machine et active un relais (partie commande) et un contacteur lpuissance).
Pour le reste pas de grosse difficulté.
Ton armoire est une bonne base bien assez grande.
Je retrouve le schéma ce soir.
Cdt.
J'avais fait ça pour @teissedre un variateur et 2 machines, pas d'erreur possible, ou l'une ou l'autre.
Bon il n'y avait pas d'armoire, pas sur que ça fasse l'affaire.
A+Bernard
sd.racing
J ai retrouver dans mon stock électrique
Peut ton s en servir pour le chois des perceuses
Ou comme @chabercha m'a proposer moi pas de variateur 380v direct
Le Prolls
Le schéma promis.
  • armoire_finale.pdf
    27.2 KB · Affichages: 72
sd.racing
Merci impec moi pas utilités variateur
Mais sa m éclair un peux
Le Prolls
Il y a une petite erreur sur le sélecteur, c'est rectifié.
Tu ne veux pas utiliser le variateur de ton armoire ?
    27.6 KB · Affichages: 57
sd.racing
Non pas de variateur c est avant je n avait pas le 380v c est pour sa que j en ai un dans l'armoire perceuse
sd.racing
Bonjour @kawah2
Bonjour oui une armoire je veux regrouper mes 2 perceuse
Et pour la commande on ne fait pas passer la puissance par un interrupteur
Il faut une commande en 24v c est le mieux
kawah2
quelle puissance? un pauvre cheval, à peine 2A par phase? bien sur que tu peux commander par un inter direct, enfin c'est toi qui vois :wink:
MRG-NK
Le schéma promis.
Je suppose que le variateur ne délivre ps un courant tout de suite.
Il faut que le contacteur KM1 soit déjà monté, avant que le relais KA1 n'active le VAR
En effet, ce n'est pas bon d'activer le VAR s'il n'y a pas de charge
A l'arrêt, il faut que le contacteur du moteur KM1 reste collé et que le VAR finisse par s'arrêter, avec ou sans phase de freinage
Même raison : il ne faut pas couper la charge, le variateur travaillant encore
Certains variateurs acceptent les coupures "sauvages" ; mais en général ils n'aiment pas et ca peut les abimer
Je note : a u démarrage, le moteur est à vide, donc on ne demande pas beaucoup de puissance, pareil à la fin :
le moteur tourne à vide, on passe d'une conso faible à 0 : donc différence fable
Par analogie : foncer à 5 km/heure dans le fond de son garage, on cale, on abime le parechoc
Si on fonce à 150 km/h ; on défonce le mur....
sébastien62
Bonjour.
De mon côté, ma fraiseuse et tour fonctionnent comme ça.
Le commutateur triphasé est chez moi deux sectionneurs actionnés l'un ou l'autre.
Et ça fonctionne très bien.
Le commutateur p1 ou p2, je ne l'ai pas chez moi mais en faisant attention au basculement des sectionneurs de ne pas mettre en route la fraiseuse avec les boutons du tour et vice versa...
Bon week-end.
Séb
uelbud
Guest
sans te compliqué si tu et sous commande 24 v il te faut un bouton genre télémécanique avec 2 NO a 2 ou 3 position afin de sélectionné la machine
tu fait passé la commande des contacteur par cette interrupteur cela permet aussi une mise en route de la 2 ieme machine par erreur
idem pour le 220 mais avec interrupteur adapté
sd.racing
Pour moi je n est pas besoin de variateur j ai le 380v
uelbud
Guest
correction
cela te premet aussi de ne pas pouvoir mettre en route la seconde machine méme par erreur
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
MB Creations
pro-ms
Rico le bricolo
champimatic
