Branchement Altivar 28. Débutant absolu.
  • Auteur de la discussion quadrasteph
mwm
question à 10 balles en inversant le sens de rotation, le dévissage cela ne te dit rien par hasard :?: :?: :?: si c'est un boulon en bout d'axe??? gaffe à cela si tes brosses se dévisse tu va t'en souvenir!! :smt011 :smt011
Q
quadrasteph
Oui oui! Mes brosses tiennent sur des queues de cochon, démontables. Si je devais changer le sens de rotation, ce serait pour travailler de l'autre côté des brosses, dessus eu lieu de dessous, et dans ce cas, j'inverserai aussi les queues de cochon.
J'ai commandé le petit inter. Des photos dès que ce sera installé.
Q
quadrasteph
Voici donc l'inter en place.
Plus tard, si j'ai des frottes de plus grand diamètre, je mettrai un inter à trois positions pour basculer sur une autre fréquence. Comme ça, j'aurais un arrêt, une marche à 50Hz et et une à 40Hz par exemple. Cela doit être possible, non?
J'en profite pour remercier tous les intervenants du topic sur ce super forum.
En retour, vous pouvez me retrouver sur le forum à montres, avec le pseudo Stephane28, dans la rubrique des montres vintages et techniques. http://forumamontres.forumactif.com...sur-les-montres-vintages-et-sujets-techniques.
à bientôt!
:-D
Q
Quark21
Aucun problème pour par la suite rajouter des inters, tu peux faire évoluer ça au grès de tes besoins (Y compris un potentiomètres pour varier finement).
Content d'avoir pu t'aider !
Quark
Q
quadrasteph
Bonjour, me revoici.
Le temps a passé et j'ai depuis acheté deux autres machines. Le but maintenant est de faire marcher ces machines avec un seul variateur. Comme une seule travaillera à la fois, je pense mettre un commutateur en sortie du variateur. Photos:
IL y a un maintenant un lapidaire et un backstand en plus. Leurs moteurs font tous moins de 800W. Je les ai tous branchés pour fonctionner en 220 tri. Individuellement, ils fonctionnent parfaitement avec le variateur.
Et voici ce que je voudrais installer en sortie du variateur :
http://www.leboncoin.fr/bricolage/770854709.htm?ca=7_s
Est-ce cohérent et compatible?
Q
quadrasteph
Un petit Up! au bout d'une semaine sans réponse. :?:
mwm
les variateurs de vitesse, n'aiment pas les intermédiaires contact et notamment les prises de courant, il doit être paramétré individuellement pour chaque moteur ( c'est ce que j'ai pour le mien) donc 3 moteurs tri qui ne pourraient être que identiquesen intensité, rendement etc!!! du même fabricant ce serai l'idéal ... Ton projet de commutateur ne serait valable qu'à ces conditions , mais tu peux essayer malgré tout, l'expérience enrichira le débat.....A+
Q
quadrasteph
Merci!
Je compte effectivement utiliser le commutateur après avoir arrêté chaque machine avec mon bouton ON-OFF sur le variateur. Et donc ne pas utiliser les interrupteurs des machines.
J'achète, j'installe, et je vous raconte.
à bientôt.
pins
DDMIL
Roland DENIS
Roland DENIS
JASON
Topmicro
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
Hervenus49
springer
springer
springer
