Bougie cassée dans la culasse
  • Auteur de la discussion fombecto
fombecto
Bonjour a tous,
J'ai essayé de remettre en service un petit scooter qui ne démarrait pas. Et pour cause la bougie était cassée, le filetage coincé dans la culasse et l'électrode quelque part dans la chambre...
Question cela vaut il me coup de se lancer ? Et si oui quelle est la meilleure méthode, la culasse est en alu et la bougie a l'air d'avoir été montée en force par la montagne himself
Bonne soirée !
AndersFaust
Si le filetage est mort, tu extrait la bougie au mieux, tu alèse plus large, et tu installes un manchon en filetage rapporté pour réparer le filet,
`Question cela vaut il me coup de se lancer ? ` > ca dépends, mais c'est pas une grosse opération de réparation (enfin si rien d'autres d'important n'est endommagé)
Marc le Gaulois
Quoi comme scooter? 2 temps, 4 temps?de toute façons il faut déculasser pour voir comment est la chambre et enlever l'électrode , enlever la bougie ce n'est pas trop sorcier, ensuite si un filet rapporté n'est pas possible (trop abimé)perçage plus gros et bague fileté extérieur pour viser dans la culasse et intérieur pour la bougie , méthode toujours utiliser sur les très vieux moteur qui ont des culots de bougie très gros , et que l'on veut remplacé par des bougies "moderne" .
Tu peu porter ta culasse démonté avec la bougie encore dedans et tu porte ça chez un qui fait de la restauration moteur, c'est de la rigolade :wink:
Marc le Gaulois
Oui, sauf si exceptionnellement , après extraction qui ce passe mal, le trou est trop abimé . :wink:
simon74
Le plupart des garages sont equipés pour faire des Helicoil.
kawah2
Question cela vaut il le coup de se lancer ?
le coup ca le vaut toujours, plutot que de jeter, le cout, ça dépend de la valeur du scoot, mais elle sera a coup sur bien supérieure au coût de la réparation (qui peut etre ridicule, selon les dégats et tes compétences: 1 bougie, un joint de culasse, peut etre un filet rapporté)
fombecto
Bonjour, merci a tous pour vos réponses ! Je ne cite pas tout le monde mais le cœur y est !
j'ai cela avec le taraud correspondant si tu veux je te l'envoie.
c'est hyper sympa je te tiens au courant!
Ok ce que je vais faire c'est déjà deculasser ensuite je verrai en fonction de l'état de la chambre, au kick je n'ai pas senti une grosse compression...
C'est un petit moteur 4T Suzuki. Le scooter n'a pas une grosse valeur, il est juste marrant et en plus pas immatriculable en France, car jamais distribué en Europe. Du coup pour les pièces c'est vraiment la misère pour en avoir.
Bon, en tous cas fort de tous ces conseils je vais déjà voir si je peux retirer la bougie sacs flinguer le filetage
Merci a tous !
fombecto
Des idées avant que je fasse des conneries ? J'ai essayé sans trop forcer de tourner la bougie ou ce qu'il en reste mais sans grand succès...
copeau 78
bon , c'est pas si tant grave que si c'était plus pire ...
côté chambre de combustion pas de dégâts , ouf !!
j'essaierais de chauffer modérément la culasse après avoir mis du dégrippant sur le filetage , je laisserais
le produit agir une nuit . et puis comme dit ci-dessus , si le filetage s'arrache , c'est pas un gros souci , tout
mécano voiture , moto ou motoculture a le kit ( tarauds + inserts ) qui permet de réparer la culasse .
je suis méfiant vis à vis des hélicoil qui ne me semblent pas garantir une bonne étanchéïté .
on voit bien la collerette d'appui sur ces inserts faits exprès .
copeau 78
re
visiblement ça va être facile à déposer !!!
je casserais ce qu'il reste de porcelaine afin de retirer l'électrode centrale .
pour avoir une bonne prise la " queue de cochon " me parait l'outil idoine.
possible que le sciage à l'aide d'une scie à chantourner de ce qui reste du culot de bougie aide .
kawah2
c'est ça, peter tout ce qui est porcelaine et électrode centrale, essayer avec une queue de cochon, (sauf que ca a tendance a "élargir" la vis, donc ca coince encore plus)
sinon une lame de scie, et tu fais des entailles pour arriver a casser ce qui reste, puis un coup de taraud dans le filetage.
ca peut suffire, pas forcément besoin d'un insert
Marc le Gaulois
On voit pas bien? et avec la clès , classique ?? fixer la culasse sur du bois c'est plus pratique pour forcer sur l'outil.
Souvent, le grippage du culot, dans une culasse alu, vient d'un montage a sec , et souvent dans ce cas, c'est mort pour le filetage , dont une partie reste accroché sur le culot et vient avec , et le dégrippant n'y fait rien , un vrais grippage c'est presque "une soudure" en même temps ça se répare a peu de frais :wink:.
Si tu jette ton scooter, j'ai une benne:lol:
fombecto
Tadaaaaaa, merci a tous cela a été assez facile, c'est finalement la méthode chauffage doux (au soleil) qui la emporté, avec la scie à chantourner je pense que les lames étaient pas bonnes. Finalement en tapotant avec un morceau de cuivre et un marteau sur le reste d'électrode c'est venu. Reste a tout nettoyer et decalamine l'ensemble... Remonter et peut être....
lol, bien tenté mais tu ne pourrais pas en faire grand chose, il n'est pas immatriculable .
Ah au fait des précautions a prendre en remontant le cache culbuteur ? Il m'a paru anormalement propre...
En tous cas merci a tous !!!
copeau 78
ces petits moteurs sont parfois lubrifiés - en ce qui concerne le haut moteur - par la brise marine
autrement dit par les vapeurs d'huile chaude .
si c'est le cas , ça peut expliquer la propreté du cache-culbus
Marc le Gaulois
C'est juste un effet d'optique sur la photo??ou bien il y a une fuite importante entre la culasse et le cylindre? culasse sans joint comme dans de rares cas? de toute façons j'ai l'impression qu'il y a un problème de ce côté , le manque de compression pourrait venir de là, j'ai rien picolé :wink:
dan 29
Bonsoir Kiki86 ,
La pose d'un helicoil dans cette culasse est un jeu d'enfant (a condition d'avoir le matériel )
Jope004
Jope004
Jope004
titus65
titus65
titus65
