titus65
bonsoir, pour ce qui ont suivis la fabrication de ma scie, j'avais essayé de souder une lame qui avait une crique, mais a force de faire des essais la dernière soudure avait l'air bonne mais impossible de monter la lame sur la scie, elle était trop courte, en fabriquant la scie je n'ai pas laissé suffisamment de course ,et quand j'ai voulu la plier la lame a cassée net a la soudure mais pour faire un essai et m'entrainer pour trouver la bonne méthode j'ai eu une idée:
et oui j'ai utilisé un morceau de lame de scie a métaux manuelle, pour la soudure une brasure pour métal(une vielle baguette ,je sais qu'elle est pour le métal mais aucune idée de sa ref.)elle a bien marché avec un décapant en poudre "SOUDOBRONZE" (de couleur bleu ) j'ai fait la soudure au chalumeau oxygène/acétylène, pour le recuit je ne savais pas si il en fallait un ou pas, donc dans le doute j'ai utilisé un chalumeau propane (chauffe plus douce), la lame poser libre ,quand j'ai chauffé la 1°soudure, la lame est montée d'un coup comme si les tensions se relachées, idem pour la 2°, mème réaction de la lame, comme les soudures ont tenus a l'essai de coupe je pense que c'est bon, les soudures ne sont pas très jolies mais cela ma permis de me faire la main , sur le morceau de lame rajoutée j'ai supprimé les dents car au 1° essai elle frottées beaucoup, sans les dents il faut bien sur faire une avance lente un petit choc a chaque passage dans la pièce mais ça coupe.
j'ai fait deux coupes dans du plein de 20x20mm
cette lame je vais la garder en réserve au cas ou la principale casserait, mais cela ma permis de trouver la bonne brasure et la méthode ,même pliée les soudures vont biens
bien sur si je doit en refaire il faudra que je me fabrique un support correct, là j'ai utilisé deux bouts de ferraille , voila j'espère que les pro. me diront ce qu'ils en pensent mais pour un coup d'essai je suis plutôt contant.
amicalement
titus65
amicalement
titus65
