Boîtier réducteur réversible
  • Auteur de la discussion mecagric
mecagric
Je suis arrivé ici en cherchant un réducteur réversible que je souhaiterais
utiliser pour la fin de l'été.
Voilà le problème : il me faut, en inversant le sens de rotation, l'intercaler
dans la prise de force cannelée d'un micro tracteur à moteur diesel
mono-cylindre de 14 CV à 2400 Rpm.
La sortie motrice disponible en combinant les vitesses lentes et rapides pour mon
besoin se trouve dans une plage de 250 à 400 Rpm, des chocs sont possible
sur l'outil récepteur (cailloux) qui demande une rotation de 350 à 500 Rpm.
J'en déduis, avec des pignons d'une taille relativement forte, un effet
multiplicateur de 1,4 pour 1 , je ne sais pas calculer le couple.
Il faut qu'il soit assez plat.
Secondairement je pourrais aussi le positionner en réducteur, par retournement
entrée/sortie bien entendu.
Je me doute qu'il ne faut pas m'attendre à le trouver tout fait, j'ai repéré un site de
pignons qui est quelque part dans mes favoris - où? Un mandrin cannelé fonctionnel?
J'ai déjà fait - à la main - dans un bout de rond refendu et ressoudé après exécution
de cannelures, avec tronçonneuse et limes.
Voilà,... je suis bien en charte, mais j'ai peur de sortir de l’expérience commune,
des pistes? je verrais bien...
Merci de votre attention. :)
moissan
n'importe quel reducteur a engrenage droit ou conique et reversible ... il n'y a que les reducteur a vis sans fin qui ne le sont pas
1,4 n'est pas un rapport trés grand ... ca me fait penser aux reducteur qu'il y a sur les camionette citroen C35 : il y ont mis la boite de vitesse de la DS avec a chaque sortie pour chaque roue un reducteur a engrenage droit de raport environ 1,5 ... chaque reducteur dans son propre carter indepandant ... facile a recuperer pour un bricolage
mecagric
Merci, très intéressant ça. :-D
Dans votre souvenir, il est plat? Car je n'ai pas beaucoup d'espace.
Toujours est-il que j'ai déjà commencé à chercher à quoi il ressemble.
TREBOR_7
eh bien oui ça existe! c'est pas jeune et ça date du temps où certains tracteurs avaient une prise de force à 540t/mn, d'autre à 1000t/mn. donc un rapport plus près de 2 que de 1.4...
c'est plat, 2 pignons creux pour arbre cannelé agricole
je crois mm en avoir un dans mon bazard... :roll:
si ça t'interesse je peux le retrouver
a+
mecagric
Oui, ça m'intéresse bien sûr, merci beaucoup.
Je pense que je pourrais m'adapter, avec 2x3 vitesses lentes ou rapides, je
regarde les étagements sur la notice.
Mais il y a un hic, l'arbre cannelé est plus petit que le standard,
Ø ext. 25 mm ; Ø int. 21 ; 6 dents de largeur 5,5mm.
Et le manque d'espace ne permettra pas facilement d'intercaler un adaptateur.
françois44
moissan a dit:
Sauf les ponts à vis Peugeot (203/403 etc...), et, pour ceux qui s'en souviennent, le régulateur des anciens cadrans téléphoniques comportant chacun une vis d'un profil spécial et réversible, d'ailleurs, sur les cadrans téléphoniques, c'est le pignon qui fait tourner la vis et non l'inverse...
moissan
oui j'aurais du ecrire il n'y a que les vis sans fin qui peuvent etre irreversible ... bien sur suivant l'angle il peuvent aussi etre reverssible
TREBOR_7
hello
bon je l'ai retrouvé....
un arbre creux et un avec cannelures standard agricole (35x28x8).
encombrement du réducteur 240x120x80
quand l'arbre creux fait 2 tours, la sortie male fait 1 tour 3/4
voilà...
mecagric
Sympa! :-D
Je n'avais pas pensé au boncoin, décidément c'est la caverne d'Ali-baba!
Pb, y'aurait une adaptation pas évidente forcément en mâle vers le différentiel
et son carter son très saillant, la platine de sortie est visiblement plus accueillante.
mecagric
Merci TREBOR_7
On avance, :-D
Je viens d'aller regarder sur mon vieux Massey, même standard des
années soixante, parce qu'il y est plus gros actuellement.
Alors deux questions :
- c'est quoi le 8 ici: (35x28x8)?
- je distingue pas bien, c'est bien le même module côté mâle et femelle?
Y'a pas de raison, mais...
Il ne sera pas réversible, pas grave c'était un plus... sans plus :wink:
Je devrais me faire un manchon double cannelure cousu main, c'est
pas critique vu la petite puissance; pas question d'aller voir ça en
mécanique générale au prix du platine.
TREBOR_7
Re
le 8 c'est la largeur de la dent. C'est bien les mm dans l'arbre creux
On trouvait chez les marchands de machines agricoles l'arbre cannelé au metre, il t'encoupait la longueur voulue, c'est pas dur du tout, soudable etc..
TREBOR_7
Re
Attention, ça réduit presque pas ce bidule!!!
rapport de reduc 1.14 ça va pas aller pour ce que tru veux faire....
mecagric
Rahh! :sad:
Lisant trop vite, j'avais pris mes désirs pour la réalité.
Sans doute juste une simple dent de différence pour que ces pignons qui sont
soumis à des brutalités ne restent pas sur le même paire de dents.
Tant pis, merci en tout cas.
Je continue sur les réducteurs de C35
moissan
ne pas oublier que ce genre d'engrenage inverse le sens de rotation !
TREBOR_7
Re
Désolé mecagric!
j'ai ce truc depuis 20 ans mais je n'avais jamais regardé de près... :oops:
c'est juste bon pour la feraille!
je ne sais pas si le sens de rotation est important pour ton projet , mais pense y :wink:
mecagric
Oui! C'est voulu, lire le début.
C'est pour transformer une dé-mousseuse de terrain de golf en fraise,
une assez grosse évolution, je l'aurai fini sauf ça.
Je doute de rien :wink:
Modification Tour Minilor MT352
Didier SIMON
FLCV71
furynick
furynick
claude74
claude74
JPDB 15
JPDB 15
JPDB 15
Pick33
jojomouth
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
Général Tour AMC 1955
Mouchar
