Madman
- 14 Jan 2010
- 2 101
- Bourgogne
Barres d'alésage faites maison !
Le matériel : une barre 8mm d'acier 114CrV3 pour le corps de l'outil, une autre 3mm pour la tige de blocage (pas sur la photo), des vis sans tête M4 et une barre 3mm d'acier HSS 8Co pour les burins.
Fraisage d'un aplat sur les deux faces du corps.
Edit 26.02 : après réflexion le tourteau est beaucoup trop gros pour ce travail. Une seule dent est en contact avec le matériau à enlever, ça tape un maximum ! Une fraise 4 dents de 16mm eut été plus indiquée...
Perçage 3mm à 90° pour le passage du burin.
Même chose à 45°
Perçage sur toute la longueur (53mm) du corps pour la tige de blocage.
Affûtage des burins.
Terminé ! Un alésoir à 45° et un à 90°.
Même chose à 45°
