Willi32
Je vais avoir besoin de conseils pour la fabrication de deux bagues pour l'axe de pivot de l'essieu avant de mon Massey Ferguson.
Les bagues étaient mortes et l'axe bien entamé.
Elles sont je suppose en métal revêtu et je ne sais pas par quoi les remplacer. Ces pièces sont introuvables et j'ai bien essayé de "taper" et de mettre à la côte des bagues en bronze, mais l'épaisseur finale est si fine que celà éclate bien la mise à la côte.
Il faut que matériau soit plus tendre que l'axe pour encaisser l'usure, mais suffisamment dures quand même.
J'ai bien pensé utiliser du cuivre, mais ce serait du recuit, mais question dureté ça risque d'être léger, à moins qu'il existe une possibilité de traitement thermique du cuivre...
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
