Terminé Attachement rapide perceuse/taraudeuse ?
Statut
estanitor
Bot usinages.com
A un moment il faut faire de la place dans mon atelier, je vais donc faire appel à vous dans les jours qui vont suivre pour évaluer plein de chose dont je n'ai aucune idée de la valeur en occase.
Tout cela passera ensuite dans la section vente (des échanges seront possible car je recherche plein de trucs)
Dans une armoire d'outillage acheté il y à 20 ans, des attachements et je suppose des guide de percage
Les attachements: je ne sais pour quelle machine ni leur nom. il pèse environ 300gr pièce, il y en a 15 la longueur est 118 mm le gros diamètre est 31 mm, les quantitées et (marquage) sont:
3 x CM2
2 x (M5 S5)
1 x (M6 S6)
1 x (M8 S8)
1 x (M10 S7.6)
2 x (M12 S9)
1 x (M14 S10.5)
3 x (M16 S12.5)
1 x (M18 S13.5)
Avec il y avait ce que je suppose des guides de percage
Merci par avance pour votre aide d'identification et de cotation
sativa55
Re: Attachement perceuse/taraudeuse ?
Les attachements sont des porte outil pour mandrin de perçage a changement rapide, cela n'a de valeur que pour celui qui possède ce mandrin, mais je saurais t'en dire plus.
estanitor
Bot usinages.com
Personne n'a une idée : sur quelle machine cela se monte
sativa55
Re
ça se monte sur une perceuse, une grosse perceuse car le mandrin a lui seul doit peser pas loin de 10kg, avec un attachement en cm4 ou 5, ces mandrins sont bien pour de la série.
Certains "porte outils" ont une collerette montée sur roulement -ce n'est pas le cas ici- qui permet de changer d'outil sans avoir a arrêter la machine, je ne pense pas que se soit encore aux normes.
Le mandrin possède une grosse bague extérieure qui agit sur des billes, il suffit d'actionner cette bague vers le haut pour dégager/engager ces "porte outil".
Il est déconseiller de pointer avec se genre de mandrin dont la précision n'est pas terrible, dû au jeu nécessaire entre mandrin et porte outil.
Statut
pro-ms
fred16
fred16
2cv001
Adël9074
Greg de Nîmes
Tristan l'apprenti
