Terminé Armoire incendie Minimax
Statut
yateri
Bot usinages.com
j'ai récupéré une grosse armoire avec un système de détection d'incendie, de marque "Minimax", quasi complète (il manque les batteries et une boite qui fait onduleur). Tous les fils ont été coupés aux presse-étoupes, je n'ai pas les détecteurs, boutons, sirènes. Il y a ce qu'il y a ce qui est présent sur la photo.
J'ai un peu analysé l'intérieur, c'est composé de beaucoup de systèmes de relais, mais rien d'utilisable -à priori- pour le transformer en automate par exemple. Par contre ça a l'air en état de marche, je l'ai branché, tout s'allume.
Je pense grosso modo que la seule chose à faire est de récupérer la baie et tous les borniers, les goulottes, les composants éventuellement. Le système électronique est à jeter, sauf si vous savez vous en servir...
La boite mesure, de tête, 1m20 de haut, 80cm de large, 40cm de profondeur, et pèse un bon 40 kilos.
J'ai également eu avec une plus petite armoire, sorte d'extension de la première, enfin c'est mon impression. Je souhaite la garder, je l'ai entièrement désossée pour récupérer ce que j'ai cité plus haut, et je pense utiliser le boitier pour ma future CNC, bien qu'il soit un peu grand.
A votre avis, combien ça peut valoir ?
J'ai entendu quelque part que ça valait près de 1500€ le système complet, ce n'est évidement pas ce que j'espère en tirer, c'est juste pour information.
Charly 57
Sans vouloir te facher , l'armoire vide peut être sympa pour du rangement d'outils, mais ce n'est peut être pas ce que tu souhaites entendre ??
yateri
Bot usinages.com
Pourquoi me fâcher ? :)
Non en fait j'ai toujours espoir que tout ou une partie du système puisse servir à quelqu'un, car il est évident qu'il y a des tas de trucs à récupérer sinon (régulateurs de tension, relais, câblages etc...).
Philippe92
Bonsoir yateri,
Cela ressemble fort à un SSI (Système de Sécurité Incendie) catégorie A, c'est à dire capable de gèrer les alarmes, ainsi que la mise en sécurité du bâtiment.
Pour info, si c'est bien le cas, une armoire de ce type vaut (en neuf et pour du matériel récent) très largement au dessus de 20 K€, surtout qu'il semble que la 2ème armoire contiennent les commandes du compartimentage (portes coupe feu).
Je crois voir que les textes sont en allemand. Je ne sais pas comment cela se passe chez eux, mais je sais que certaines sociétés ici recherchent ce genre de matériels anciens, pour pouvoir assurer la maintenance de certains clients ne voulant pas investir dans du matériel plus moderme.
Cdt
yateri
Bot usinages.com
Hum, soit, je vais chercher de ce côté là... merci pour l'info.
Statut
fred 69
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
atsju
Gcrimi2005
pro-ms
activa73
vincele
BertrandG
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
