Altivar 5 série 45 2
dc85
Bonjour à tous!
J'ai trouvé un variateur altivar 5 série 45 2 pour moteur de 1,5kW au boulot (il partait à la poubelle).
3 questions me viennent à l'esprit avant de le laisser continuer son chemin vers la décharge ou non :
- Ca sert bien à modifier la vitesse d'un moteur?
- Comment déterminer le courant que je dois lui donner en entrée et ce que je récupère en sortie?
- Comment vérifier s'il est foutu ou pas?
Bref, vaste programme, mais je trouvais dommage qu'il parte à la poubelle s'il peut encore servir!
Merci pour votre aide!
dc85, comme souvent pour démarrer sur de bonnes bases, photos de la plaque signalitique du variateur, des branchements, de la face de cde et éventuellemnt autre chose.
A+Bernard
osiver
Ah ben oui !
Donc, mettre de côté, prendre des photos de la plaque signalétique et après, on voit !! :wink:
slouptoouut
c'est un bon vieux variateur de fréquence pour moteur asynchrone triphasé , qui se branche et s'utilise comme les variateur du même genre plus récents .
ces variateurs vieux de plus de 25 ans avaient l'inconvénient d'être encombrants, mais le gros avantage d'être simples, rustiques, quasi increvables ... Facile à utiliser ...Et relativement facile a réparer , car les composants utilisés a cette époque étaient traversants , classiques , et relativement "gros" par rapport a ce qui se fait maintenant (d'ou la taille du variateur...mais avec l'avantage qu'un amateur, équipé d'un fer à souder ordinaire, peut y mettre les patte si c'est en panne ! )
Un certain nombre d'instructions de base figurent derrière la "porte" donnant accès aux circuits imprimés internes
Pour en dire plus, il faudrai en effet photographier l'appareil et tout particulièrement sa plaque signalétique
sloup
dc85
Hello!
J'avais pas de possibilité de faire des photos hier... J'ai pas trouvé la plaque signalétique, mais voilà quand même quelques photos...
Rédacteur
:smt041:smt041:smt041 !!!
Oui, à faire varier la vitesse d'un moteur asynchrone en plus ou en moins de sa vitesse nominale :-D ...
Il faut l'alimenter en 380V triphasé ... il ressort du courant pour un moteur triphasé 380 V :roll: ... le variateur se débrouille pour envoyer sur le moteur ce dont il a besoin en fonction des paramètres que l'on programme dans le variateur, et sans risque pour le moteur :roll: ...
Il faudrait le brancher sur du triphasé 380 V et mettre un moteur triphasé 380V de puissance <= 1,5 kW en sortie ... il n'y a pas vraiment moyen de savoir autrement car si il n'a pas les bonnes tensions en entrée et pas un moteur qui tourne en sortie le variateur s'en aperçoit et se met en sécurité :roll: ...
Il a l'air en très bon état donc il y a des chances qu'il fonctionne correctement ... maius on ne peut pas être certain sans avoir essayé ....
enezsun
enezsun
enezsun
epine43
lolo le dessoudeur
Papynano
Papynano
