Aide Mach3
  • Auteur de la discussion Arnito
Pauldu06
Bon, je reviens...
J'ai désinstaller la version Mach3.fr et réinstaller la version Mach3 en Anglais, j'ai simulé une gravure tout est OK il me lis tout le code, soit 2850 lignes.
Le souci c'est ma machine ne fonctionne plus !!!
"Error Starting Engine" Je vais finir par lui en donner une d’angine elle va s'en souvenir ... :axe:
Pauldu06
http://www.partage-facile.com/NCOXDI6ZMB/plaque_corbi_mb.nc.html
http://www.partage-facile.com/C28669EK46/plaque_corbi_mb.nc.txt.html
voici le code en .nc et en .txt
Quand je charge mon Gcode sur Mach3 qui est maintenant en Anglais puisque j'ai remis la version qui m'as été vendu avec la machine, tout fonctionne bien, le code est pris en entier et quand je lance une simulation l'outil fait son parcours jusqu'à la dernière ligne. Ce qui ne va pas maintenant c'est la machine qui apparemment n'est plus connecté au logiciel Mach3 !!
Heuu !! je na sais pas si je me suis bien fait comprendre ?
Merci encore
n'aurais tu pas simplement perdu ton profile de machine en installant par dessus ? (les réglages moteurs, etc ..) .. vérifie que tous tes réglages moteur et autre n'ont pas bougés.
si tu a créé un profile au nom de ta machine quand tu a installé la première fois, ce profile devrait tj se trouver dans le dossier Mach3 (c'est un fichier .xml), donc si tu utilise le lanceur pour ouvrir Mach3, tu devrais le trouver dans la liste.
[div=none][div=none] select10.jpg [/div][/div]
Au fait, ta licence Mach3, c'est une licence achetée, ou c'est celle fournie par les Chinois sur le CD avec la vielle version de Mach3 ? ... parce que je pense que la version donnée par les Chinois n'est autre qu'une version pirate ... et il est bien possible que la licence pirate ne fonctionne pas sur les mach3 actuels, ce qui pourrait expliquer que ça ne marche pas avec mach3FR.
regarde le n° de version de ton mach3 anglais (menu help/about mach3....)
Pauldu06
verion D1.90.038
Oui il y avait un cd avec la machine, acheté en Allemagne, après je ne sais pas si ils sont Chinois ou autre ??
Comment je pourrais faire ?
Je veux bien acheté une licence mais il faut que je soit sûre que cela fonctionne... (Je me suis déjà assez fait couillonné comme ça :smt021)
Pauldu06
Quand je lance Mach3 il y a une erreur "Error Starting after prep" et il faut cliquer OK.
A mon avis c'est surtout que Mach3 ne trouve pas la machine !
Oui, c'est ce qu'il me semblait ; soit c'est une version pirate, soit ils mettent une très vielle version parce qu'à l'époque la version sans licence était limitée à 1000 lignes au lieu de 500 actuellement. La dernière version est la 3.043.066
en principe, quand la licence est installée correctement, il y a ton nom qui s'affiche dans la barre de titre de la fenêtre. (sur les versions actuelles de Mach3, pas sur la 1.9)
au fait, tu est en port // ou USB ?
Pauldu06
Non mais je n'ai plus de souci à ce niveau quand je lance la gravure il me lis tout le code comparer à avant depuis que j'ai remis la version D1.90.038 qui était fournis avec la machine mais le souci maintenant c'est que Mach3 ne communique plus avec la machine !
En fait installer la version fr dessus celle ci D1.90.038 pose problème car même en simulation il me faisais n'importe quoi, j'ai tout désinstaller et réinstaller que la vielle version cet adire D1.90.038 qui m'était fourni avec la machine.
donc tu a du perdre tes réglages machines, à tu vérifié si ils avaient changés ? ... ton port //, c'est celui de la carte mère ou tu a mis une carte PCI-// ? .. si tu a une carte PCI-//, il faut régler l'adresse du port dans Mach3.
Re
Quand tu a ré installée la VE, tu a bien installé le pilote du port // ? attention, ce n'est pas le même que celui de la dernière version et ils ne sont pas interchangeables.
[div=none] mach_n10.jpg [/div]
Pauldu06
Merci pour ton lien et je pense que j'i le même problème que ce pauvre homme.
Non en effet quand j'ai installer la version fr par dessus la version qui m'a été fournis, il m'a demander d'installer le pilote de carte (fourni)
Mais à ma première installation donc fourni avec la machine, il ne demande pas d'installer le pilote de la carte parallèle !
Donc le problème est bien celui ci !
Pauldu06
Je vais tout re-désinstaller et installer directement la version fr et je vais faire l'essai (500 lignes c'est peu) et si ça fonctionne j’achèterais la licence.
Je vous remercie tous pour votre dévouement et vous tiens au courant très vite après le 14 juillet...
PS. ou est ce qu'il faut télécharger la version démo ?
Tristan6000
pascalp
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
lecoyote
souriceaux
souriceaux
El Zorro
El Zorro
El Zorro
Kmillo
M4vrick
schum22
PL50
Squal112
Squal112
