aide branchement
jvian
Bonjours à tous, pourriez vous m'aider à brancher ceci? Merci d'avance!
r
jéjé
:shock:
qu'attends tu comme réponse... on ne sait même pas ce qu'il y a au bout de ton domino
jvian
Le domino va sur un moteur en tri et le faisait passer en mono! Je voulais savoir comment le re brancher!
osiver
Heu, il doit manquer quelque chose ! Si on savait brancher un moteur tri en mono avec juste une prise et des dominos ...
Déjà une prise 2+T, on relie le vert/jaune à la borne de terre ... aux deux bouts :twisted:
jvian
Le moteur était branché de cette manière et fonctionnait! Un pied qui trainait l'a débranché et je n'avais pas pris de photos... Donc à priori il devrait être possible de le re brancher ..!
osiver
Bon, la plaque montre un moteur triphasé mais c'est ce qui se trouve entre le moteur et le domino qui interpelle ... :smt108
jvian
Comment je peux le passer en mono alors? Via un condensateur? De quel type? Merci de vos interventions et bonne soirée!!
Jvian
osiver
Il y a 3 méthodes connues pour passer un moteur tri en mono.
- condensateur avec grosse perte de puissance
- moteur pilote = autre moteur tri + condensateur nettement plus gros que celui à faire fonctionner
- variateur
C'est très curieux qu'un simple coup de pied ait fait disparaître le moyen de connecteur le moteur en monophasé.
Au fait, ce moteur entraîne quoi ? :smt104
jvian
Non, le coup de pied à débranché le moteur! je vais y mettre un condensateur du coup je pense! J'ai réussi à le re brancher et le moteur tourne comme avant!
C'est le moteur d'une perceuse à colonne Précis!
Thorgeist
Thorgeist
Thorgeist
MIC_83
MIC_83
PAR52
springer
springer
springer
yves 26
yves 26
