Dépannage Syderic S13, variateur
  • Auteur de la discussion Thorgeist
Thorgeist
Bonjour ,
Je viens d’acheter cette perceuse
Pourriez vous m’aider pour le branchement de ce variateur ?
Merci d’avance
Thorgeist
Pensez vous que ce soit possible de retrouver un socle d’origine ?
zeppelin54
Elles sont où les barrettes de couplage ????qu'est-ce qu'il sait faire ton variateur ? tri/tri ou mono / tri ..une table d'origine ,ça se trouve sur LBC , il faut être chanceux/patient ...
Thorgeist
Pour les barrettes de couplage , je vais voir si elle ne sont pas derriere le support en plastique .
Je n’avais pas la clef pour le démonter .
Quand au variateur le voila
Ya bon ou ya pas bon ?
yo,
j'ai l'impression que c'est une barette "externalisée"
moteur cablé en étoile
Il va falloir que tu verifie ce qui est branche sur la barette "N" dans un premier temps
tu feras un cablage triangle (tension basse) car ton vario ne sort que 3*240 et pas 3*400, et roiuge vert gris ne serviront plus a rien
ensuite tu mettras U1V1W1 en sortie de ton vario avec les 3 barettes paralleles (triangle tension basse donc) et ca va marcher
sauf erreur de ma part
cdt
gus
note il y a aussi ces 3 departs faston en amont du thermique, qui ont l'air d'origine, qui ont bien envie d'accueillir les fils du point milieu actuel aussi, et tiens donc si on apparie bien l1 l2 l3 ca nous fait un couplage triangle déporté :!!!
ainsi on a plus besoin de trifouiller la boite moteur uniquement ce drt
Thorgeist
Merci pour ton aide
Ne vaut t’il pas mieux que je change le vario par un 3 400 pour ne pas perdre de puissance ?
bonjour ,
on ne perd rien du tout ; les bobines sont en 220 et c'est tout ; le couplage se charge d'adapter si 400 mais c'est du pareil au même ;
A+++++
Thorgeist
Ok merci
Je mettrais des photos du branchement avant de l’allumer pour ne rien cramer .
Et c’est bien une barrette déporter .
parfait
alors tu peux choisir de garder le systeme deporté mais dans ce cas il te faudra bien respecter les paires de fils pour l'ordre !!! il faut que les connexions soient les meme qu'avec les 3 barettes!
le risque est pas trop gros
- soir ca tourne pas ( chaque phase alimente debut et fin de chaque enroulement)
- soir ca tourne mal ( une phase alimente debut et fin d'un enroulement, les deux autres phase sont bien disposees)
- soit ca tourne bien ( les phases sont bien croisees)
bleu rouge
noir gris
vert jaune
tu dois voir ces doublettes entre l'entree et la sortie du thermique dur chaque ligbe verticale
Thorgeist
Est ce que quelqu’un pourrait me renseigner sur un fournisseur de poignée .
Il me manque celle du blocage de la descente et remonté ( c’est du diamètre 12mm)
zeppelin54
Thorgeist
Merci zeppelin54 !
Je viens de recevoir mon variateur ,je vois le u v et w mais pas de u1 ou u2 .
Le branchement 220v a la prise c’est bien l1/l et l2/n ?
Le boitier vr du coup je peux le virer et mettre le variateur a la place?
zeppelin54
c'est ça que tu appelle le "boitier vr"? si oui tu peux le supprimer
pour L1 L2 c'est bien là qu'il faut brancher le 220V
sortie 3x220v en U ,V,W où il faut brancher les fils U1-V1-W1
supprimer les fils V2 W2 U2 et mettre des barrettes à la place en ///
mettre une photo du branchement pour validation éventuellement
Thorgeist
Je n’ai pas mi de barettes mais je les ai reliés avec des dominos.
Par contre au niveau du variateur , je suis perdu pour le faire fonctionner
zeppelin54
on arrive à trouver un Nflixin9600 mono 220/tri380V pour 56€.....souvent acheté sur le forum , pas de retour négatif ....ilfaut mettre le 2.2Kva directement dans le panier pour qu'il ne change pas de prix et bénéficier de la réduction
mais il doit être possible de faire fonctionner le tien ...s'il ne réagit pas avec le panneau de commande il peut être paramétré en commandes extérieures ,je n'ai pas trouvé de fonction "retour paramètres usine"
Thorgeist
J’ai reçu le variateur et testé hier .
Je ne sais pas si c’est normal mais ç’est assez bruyant.
Je n’ai pas réussi a avoir le bon sens de rotation .
Mais au moins le potentiomètre fonctionne bien .
zeppelin54
dans un premier temps inverse deux fils sous le var pour avoir le bon sens de rotation .;quel puissance de var as-tu pris ? qu'est-ce qui est bruyant , le var ou le moteur ?
enzodesilesbaladar
Bonjour, si c'est le var il est possible que ce soit le ventilateur, le mien fait un bruit très conséquent :-( mais ne chauffe pas ou peu...
Thorgeist
Non effectivement , c’est au niveau du moteur que ça siffle
  • IMG_1446.mov
    19.6 Mo
T'as un bruit grave qui peut etre due aux roulements et un bruit aiguë qui est due à la fréquence de decoupage du var. Pour diminuer/supprimer ce bruit, tu peux augmenter la fréquence. Sur ton var "fréquence carrier".
zeppelin54
P0-15 fréquence porteuse l'augmenter ou la diminuer dans la limite du raisonnable
notice en français
  • 9600_series__Francais 1-2 (1).pdf
    5.3 Mo · Affichages: 18
Thorgeist
J’ai essayer , ça siffle toujours
Le moteur , j’ai vraiment l’impression qu’il tourne tres lentement .
hé cher ami tu as tenu compte des différents messages concernant le couplage un peu special de ton moteur via cosses faston ??
le bourrin de presse posé chez mon colegue avant hier un 904-7.5 kva siffle aussi a fond pareil que toi
kikivalsky
ben57
JLuc69
JLuc69
pins
HBenjamin
zeppelin54
petit_lulu
petit_lulu
