A réviser ou non ?
  • Auteur de la discussion f6exb
f6exb
En vidant la maison de ma mère, je suis tombé sur cette pendule. Je ne sais pas si elle est encore en bon état de fonctionnement
Le socle est un peu bancal.
Dedans on voit une date : 1924.
Est-ce que ça vaut le coup de lui faire faire une révision ?
Merci pour vos avis.
Okapi
Toujours le même problème, affectif ou non, là il manque des pièces qui feront grimper le prix de la réparation plus haut que la valeur vénale de l'objet, je parle en tant qu'évaluateur de biens successoraux, pas en tant que personne privée, c'est selon la relation que l'on avait avec le parent en question.
On répare souvent des biens à une valeur supérieure à leur valeur vénale parce qu'ils sont un intérêt affectif ou historique.
De ce fait taxer un objet appartenant à un parent proche de la personne en face de soi demande parfois beaucoup d'humanisme avant le côté purement légaliste.
f6exb
Merci pour cette réponse. Je n'y attache aucune valeur sentimentale. C'est juste une attirance pour la belle mécanique.
Le pendule n'est pas manquant, il est décroché et est au fond.
JCS
Salut à tous,
Elle a l'air sympa cette pendule en bronze.
Pour le prix d'une bonne révision vous allez avoir un machin à quartz et en plastoc qui sera obsolète
au bout de dix ans !
Cela me semble être un bon investissent que de la faire remettre en état, encore faut-il aimer le style.
Si non, ça vaut le coup de la conserver au sec, ça "mange pas de pain".
JC.
f6exb
Merci pour votre avis.
Le style évoque quelle période ?
tronix
une question bête : suis-je le seul à lire une date commençant par 2012 ?
f6exb
Si 2012 est la date de construction alors il s'agit de l'ère bouddhique ou du calendrier hébraïque, car ça fait un moment que je la connais. :-D
A quoi sert la petite clé qui se met à 12H ?
JCS
f6exb
Merci pour tous ces renseignements.
Je l'ai remontée et elle tic-taque, mais comme le socle est faussé, elle est bancale et ce n'est pas facile à caler.
J'ai vu qu'il manquait également le timbre, le marteau frappe les heures dans le vide.
tronix
A quoi correspond alors l'inscription parfaitement visible ?
f6exb
Aucune idée, j'essaierai de me renseigner auprès de la famille pour en connaitre un peu l'historique.
Reactions: jdg
Okapi
JCS a dit:
Il semble que le style s'inspire du Louis XV, comme ici :
http://www.galerie-atena.com/pendule-de-cheminee-en-bronze-dore-de-style-louis-xv-avec-colombes-xml-244_263-5401.html
Cette pendule a été fabriquée il y a un peu plus d'un siècle. Le petit carré au dessus du 12 sert à modifier la longueur active du balancier et donc de régler
l'avance et le retard grâce a la suspension Brocot :
http://www.hautehorlogerie.org/fr/encyclopedie/horlogers-celebres/s/achille-brocot/
JC.
C'est une simple suspension à lame non, vous appelez cela Brocot chez vous, ici c'est son échappement qui est connu et nommé ainsi, à deux cylindres de rubis mais là je n'avais encore jamais entendu utiliser pour la lame acier, elle est citée en 1839 déjà, un horloger nommé Destigny par exemple donc bien avant Brocot, c'est intéressant comme appellation?
JCS
Salut Okapi,
La "suspension Brocot" est un système très subtile qui permet de modifier la longueur active du balancier
à partir du cadran.Toutes les mouvements de Paris, à partir de la deuxième moitié de XIX è siècle en sont généralement pourvues.
En voici une démontée, trouvée sur le net :
http://imagesia.com/suspension-brocot-1_a90c
Quelques explications du fonctionnement ici :
http://forum.horlogerie-suisse.com/viewtopic.php?f=2&t=1306
Brocot était un personnage génial, outre ce système de suspension et l'échappement qui porte son nom ( échappement sans recul ).
http://www.abbeyclock.com/bbrocot.html
c'était un grand mathématicien :
http://culturemath.ens.fr/histoire des maths/htm/Brocot/Brocot.html
JC.
Okapi
Là n'était pas ma question, l'a suspension à lames est largement antérieure à Brocot en général, donc est-ce que celle-là a des particularités qui m'échappent et qui sont seulement sur les réalisations de Brocot?
En ce qui concerne ses créations et conceptions, je dois dire avoir toujours aimé son échappement apparent, j'ai une pendule simple à cabinet marqueté anglaise au salon d'ailleurs avec cet échappement, par le passé j'ai eu une borne à trois cadrans et calendrier annuel qui était aussi très bien conçue, mais mes goûts ont changé en matière d'esthétique vers du plus épuré.
JCS
Effectivement, Brocot n'a pas inventé la suspension à lame, mais le système qui permet de modifier sa longueur active
à partir du cadran et donc de modifier le réglage sans intervenir sur le balancier, comme on le faisait pour les suspension
à fil.
D'autres systèmes ont été imaginés, mais celui de Brocot est le plus utilisé. Surement parce que c'est le meilleur...
JC.
Okapi
Ce système existait déjà pour régler la longueur du fil sur les suspensions antérieures, il me semble bizarre que ce ne soit pas mentionné spécifiquement que Brocot ait créé le renvoi d'angle, il existe sans doute un brevet le démontrant sous une certaine forme, mais je pense que le réglage depuis l'avant existait déjà puisqu'on le trouve pour la suspension à fil de soie non ?
RzO
Danke!
Vik'TheBike
Bambi
Precis84
fifi35
Bebeul
Bebeul
fifi35
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
Korgar
Korgar
Korgar
coupevent
Merlo18
Merlo18
Merlo18
