lapoutre
- 8 Fev 2010
- 275
Bonjour à tous ,
En avant première un première jet de la prochaine base roulante du robot secondaire.
On changera la forme en fonction du système méca mais la largeur sera approximativement de 270mm,
En tout cas il y aura dedans:
- Moteur Faulhaber 2842s (10W) avec réducteur 23/1 et de rapport 14,
- Système de roues codeuses sur ressort/glissière à bille (8mm), les roues feront 66mm de diamètre,
- Codeur Scancon 2RMHF 3000pts ( soit 58 imp/mm),
- Des pneus RC,
- Des gentes montées directement sur l'arbre (pas de moyeux, ou de serrage expensif).
Sinon on travail aussi sur une nouvelle carte à base de dspic33E ( coming soon)
Vincent
- Des pneus RC,
Vincent
