syoctax
- 26 Jan 2012
- 221
- Chartreuse
Bonsoir à tous, je lance aussi un post sur la fabrication de nos robot de cette année.
Commençons par la base roulante du robot principal, dotée de nouveaux moteurs Faulhaber 3557 + réducteurs 38/2 14:1 chinés sur Ebay environ 30€ la bête. Ils sont très certainement sur-dimensionnés, mais bon ils étaient pas trop chers, et ils ont très peu de jeu (rotation avant-arrière) en sortie du réducteur. La CAO de la base:
Le proto de la base roulante avec un châssis en nylon qui sera en alu a terme:
Les pièces de la base roulante:
Cette année je me suis essayé à la fabrication de roues maison, j'ai à ma disposition une CNC 3 axes, donc je l'ai réalisé en 3 pièces, deux demi-jantes et une poulie pour courroie synchrone. Les roulements sont ceux utilisés dans les rollers et les skateboards, simple à trouver et pas cher:
Les roues sont en rotation libre sur l'axe en acier et sont entraînées par les poulies synchrones:
Les supports de codeurs sont en porte-à-faux, il y a deux roulements pour minimiser le jeu et un élastique de rappel pour les plaquer au sol:
Les supports de moteurs sont provisoires, en attendant d'avoir les bonnes courroies pour que tout rentre dans le périmètre du châssis.
