Recyclage vieil outil
  • Auteur de la discussion Lalu
Lalu
Vu sur le web:
Comment recycler une vieille clé à molette en une clé à ergots règlable
Lalu
Daniel67
Super ! L'oeuf de Christophe Colomb version mécanique
Merci pour l'astuce.
Daniel
fafnir70
Celle-là, elle manque à ma collection, déjà 291.
Je vais donc me mettre en chasse.
une de plus à mettre dans la boite.
merci.
A+ bernard
première réflexion au vue de la photo......... "pas con"
Chris57
J'adore l'idée, je risque de l'adopter au plus vite en version embout interchangeable
Christophe
brise-copeaux
Lalu a dit:
Vu sur le web:
Lalu
Bonjour.
Pourquoi recycler elle est encore bonne cette clé, bien l'idée ta du t'amuser pour le perçage c'est du costaud comme ferraille. :-D
hot import
Ce n'est pas lui l'auteur, il met " vu sur le web " !!
Mais très bonne idée, cependant..
max70
excellente idée. je vais m'empresser de la mettre à exécution!
SIDE 06
pas bete du tout .
Je vais essayer sur une "vieille " clef
cdlmt pierre
Anonymous
Guest
brise-copeaux a dit:
Bonjour.
Bof... si c'est une Facom ça se perce même avec un foret émoussé ! :jesors23:
ISL
J'ai toujours eu des problèmes avec ce genre de clef à ouverture variable mais sans blocage ; voilà la solution. Merci pour l'idée.
feraillerie_art
bah cela n'est pas bete du tout,je vais essayer...
patduf33
Administrateur
Une de plus à mettre dans la case à faire
ISL
Et la cle peut toujours etre utilisée sur des tètes hexagonales ; c'est une amélioration de l'outil de base qui conserve sa fonction première.
Prétender
Chez ufalix mêches aux titanes perse même les aciers rapide et autres
grandioso
grandioso
grandioso
moufy55
moufy55
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Jusinages
jojomouth
boumboauto
Général SIOME type TSB
mmo34
