[demande] photos outils tours affutés
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cbochris
cbochris
Ce serait sympa a ceux qui savent affuter a la main de mettre qqs photos d'outils (HSS et carbure) de tournage (ou autre) affutés par leur soins, et ce qu'ils donnent en pratique.
A votre bon coeur.
Merci d'avance
cordialement
Ton idée est bonne, mais personne n'affûte à la main ?
Il faut croire vue le nombre de réponse
Dommage !
A plus Patrick
je pense que la plupart affutent a la main, mais une photo ne sera pas forcement tres parlante, la photo d'un outil bien affuté vas forcement ressembler a la photo d'un outil neuf (les empreintes de vis en plus)
cordialement
ça va venir, puisque je vais prendre possession d'un tour ce samedi, je serai donc en mesure de réaliser des photos, mais aussi des vidéo qui seront mises sur mon blog.
Par contre vous ne verrez jamais de traces de vis sur mes outils, car je mets toujours une cale alu entre la vis et l'outil, pour justement qu'il conserve sont intégrité.
je ne sais pas si les jeunes fonts leurs outils a la main
mais les anciens si ,dont je fait parti
et les forets
une photo de quelques grains qui proviennes d une bette a corne qui ont pour les fraiseurs sur huron, usines des batis et les des beliers a 3mm de la cote finale avant stabilisation, pour le coulisseau superieur
a qui j ai redonne vie pour de multiples bricolages
le dernier en bas marque noix pour ceux qui ont suivis l evolution
noix de crouzet
salutation a tous
bonsoir,
une petite serie, j'ai a nouveau un peu du tps pour moi alors ...... ci joint qqs photos d'un outil en cours d'affutage (la marque noire c'est un trait de feutre).
je n'arrive pas a faire l'encoche brise copeau, si vous avez des conseils
Pour l'outil representé, c'est plus qu'un brise copeau, cela forme l'arete de coupe. Tu peut utiliser le coin de la meule ou une meule assiette pour le former, en evitant de toucher l'arete de coupe.
Autre solution plus simple, faire un plan incline sur le dessus et qui part de l'arete de coupe (Voir document joint).
Jean-CharlesVoir la pièce jointe affutage tour.pdf
J'ai réalisé un nouvel article afin d'essayer de répondre à la question de cbochris.
ICI
J'espère que cela lui conviendra.
Et dès que c'est possible, je fais des vidéo sur l'affûtage de mes outils.
Bon travaux à tous.
bonsoir,
Ben, je ne sais pas ce que j'ai fabriqué mais j'avais raté les réponses ... :(
Oui effectivement, Jcma je peux simplifier et faire juste comme décrit dans l'article joint à ton post, c'est ce que je fais d'ailleurs car je n'arrive pas à faire cette fameuse cuillère, je n'ai pas le coup de main et pas de meule assiette, juste une meule blanche montée sur un touret classique de GSB.
Serge, ton site est vraiment un trésor de connaissances, super sympa ton article :) pour répondre à mes questions. :)
En regardant tes photos j'ai l'impression d'avoir affuté à l'inverse de toi ! Je me trompe ou quoi ? J'ai tout inversé ?
Bon, il faut que je remette l'ouvrage sur le métier .... :) Il y a encore du boulot.
bonsoir,
La pente de l'outil sur mon plan et apparemment à l'inverse de toi non ?
Bon, concernant cette p*****n de cuillère, elle résiste encore et toujours, et une fois que tu l'as ratée il faut rattraper le coup en meulant deux plombes :)
Tu as le coup de patte Serge bravo :)
Je viens de mettre sur mon blog donc en ligne deux vidéos, montrant l'affûtage :
d'un outil couteau
d'un outil aléser dresser
j'espère que cela vous aidera dans vos travaux.
ICI
Bons travaux
mmikee02
mmikee02
met6f
serge 91
serge 91
  • Discussion Discussion
Mimifor
crapulatos
floods
floods
