passerdu 380 tri en 220 mono
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bofill francois
bofill francois
j ai une machine a carder la laine electrique le moteur c est 380 220 tri
cv 2.5 hz 50 tm3000 cos 0.85 a 70 comment faire pour la faire tourner en 220volt mono
je vous remercie de vos conseil
Pour toi, c'est façile :!:
Tu vas à cette page :
http://www.technic-achat.com/boutique/f ... ag=1&num=1
Et tu choisi le modèle de 2200w EDX-220-21-E.
C'est pas cher et tu est tranquille ... Et ton moteur tourne en tri normal avec en plus la possibilité de faire tourner le moteur à la vitesse que tu veut :!:
Sinon , tu as la solution des condensateurs, mais il faut bidouiller un minimum et faire des essais avec plusieurs condensateurs pour trouver les valeurs qui vont bien ! Au final, je suis pas bien certain d'y trouver une économie hormis si tu fais les poubelles pour trouvers des condos dans les vieilles machines à laver :wink:
dans mon garage je n ai qu un compteur edf noir 15 ampère<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< est ce que je peut brancher ce variateur sur une prise de courant normale
ou me faut il un différentiel
merci encore pour vos conseil car je suis nul en electricite
Pas de pb ...
De toute façon, tu peux régler ce variateur pour qu'il fasse démarrer le moteur tout doucement !
Donc tu n'as quasiment pas de courant d'appel ...
Legray
IvanD
Otatiaro
outlander2.2
coupevent
jaffre170483@hotmail.com
jbf
kakawette
kakawette
LoisirMoteurSport
Sagane
labor29
Sytrys
Eric420
Général AMC 380
gege65
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
