Appareil à tourner des boules
  • Auteur de la discussion patduf33
patduf33
Administrateur
Bon, après avoir pris des infos sur plusieurs sujets, comme celui de Vieulapin, je me suis lancé dans mon outil.
Le but étant de ne pas démonter le chariot pour monter mon système.
Sur l'AC280 j'ai la chance d'avoir une table rallongée pour monter un système de copiage, donc je suis parti sur cette base :wink:
La matière première, que de la récup, des brides de chauffage, un roulement conique qui était dans mon stock depuis...., et un bout de tôle de 15mm
91014
Début de l'usinage de la première bride qui va recevoir le roulement
90968
La deuxième bride qui va supporter le porte outil
90969
Sur cette photo on aperçoit une planche sur le tablier qui m'a permis de faire un essai à blanc avant de me lancer dans la réalisation
Usinage de la plaque support après avoir fait un peu de meuleuse pour m'approcher de la bonne cote
90970
Surfaçage au tourteau de Ø 80
90971
Quelques trous et alésages
90972
Montage à blanc pour voir si tout tombe bien, ça va, je suis content :-D
90973
Encore un peu de MP pour réaliser le porte outil
90974
Là, cette scie c'est vraiment le top, c'est pas très rapide mais très efficace
90975
Le bout de brut avant le passage à la fraiseuse
90976
Le même après la rectification des 6 faces
90977
Usinage du porte outil, je suis parti sur le principe de monter un outil de tour pour usiner les boules, facile à trouver à affûter et régler, outil de 8/8
90978
90979
90982
Et voila le porte outil est presque prêt, reste à faire la plaque de serrage de l'outil
90983
Usinage du logement du porte outil sur la bride
90984
Ah oui j'allais oublier, le plan Autocad :lol: Je sais pas faire sans un bout de papier
90985
L'ensemble des pièces monté, sauf la poignée de commande, faite avec un axe de tige d'amortisseur, où il reste à fileter le bout qui va recevoir la boule.
90986
Vérification de la hauteur de l'outil en montage normal, pour le travail je vais sortir la tourelle, juste un écrou à sortir, pour avoir plus de place, mais je peut travailler avec, tout passe bien
90987
Dernière étape après avoir repéré la position de la poignée de manoeuvre, perçage et taraudage.
90988
90989
Filetage de la tige sur le tour avec le porte filière suivant le modèle de Wika :wink:
90990
Mise à l'angle de l'axe de commande, une petite chauffe, en fait trois car ça passait pas comme je voulais :evil:
90991
Passage aux choses sérieuses, je débite un lopin d'alu de Ø 40 mm par mm de long pour réaliser ma première boule :-D
Perçage et taraudage à 8mm pour le montage sur l'axe qui va me servir de support pour l'usinage
90992
Première moitié d'usinée, quelques petits réglages, et c'est pas mal
Malgré le porte à faux de la barre, j'ai très peu de vibration, bon je prend pas des passes de fou, et le geste commence à être régulier.
Vitesse de rotation 1000 t/min, passe entre 0.4 et 0.5 mm, finition 0.1 mm
90993
Deuxième partie, c'est toujours aussi bien, je m'amuse comme un petit fou 8-)
90994
Un bon coup de finition et je suis content de ma première
90995
La première est donc destinée à mon appareil à tourner les boules, normal de faire un outil pour tourner une boule pour monter sur l'outil à les faires :lol:
90996
Voila une réalisation de plus que j'avais mise dans la case à faire plus tard.
J'ai pas mis de cotes car l'outil est à adapter à chaque tour, mais si vous voulez des infos complémentaires, ce sera avec plaisir.
Pat :wink:
rebarbe
Nice job :wink:
Ca fait encore partie des lignes présentes sur ma fameuse liste :???:
cefero
Super, vite fait et bien fait. juste une question ,un roulement est il vraiment necessaire sur ce genre d'outil ? enfin c'est bien beau. bravo
patduf33
Administrateur
cefero a dit:
Effectivement le roulement n'est pas indispensable, vu la faible vitesse de manoeuvre de l'outil, mais comme Vieulapin avais fait avec et que j'en avais un sous la main, j'ai fait avec, mais le même ^principe sans est tout bon.
patduf33
Administrateur
cali40 a dit:
cefero a dit:
vite fait ... ce n'est pas sur mais très vite présenté et super boulot
bravo pat
Effectivement il faut un peu de temps pour les usinages, pour le porte outil j'ai bien passer 4 heures de fraiseuse, les temps de réglages étant les plus long.
Mais comme je l'ai fait par petit bout un peu chaque soir ou le week end, ça parait moins long, mais au total il y a plus de 12 heures de boulot, amateur bien sur :wink:
Superbe réalisation Pat :supz:
Pas mal ton outil porte-filière... :lol:
Aurais-tu un peu plus de détails sur le le système de rotation avec le roulement...? :wink:
patduf33
Administrateur
Il vas falloir que je le démonte car j'ai perdu une série de photo ou j'avais pris le montage :oops:
Patrick, une fois de plus, beau boulot.
A+ bernard
Case590
Bonsoir, :-D
Pat, bel outil, ça les fait bien :smt023
Les "brides de chauffage" : si t'en a pas dans ton "CPS" : t'es mort :finga:
@+ :wink:
Tu vas pouvoir te faire de belles boules
non j'ai rien dit :jesors23:
JPDB 15
Merci Pat pour cette belle réalisation.
Je la mets dans le placard des réalisations à faire plus tard.
Jpdb
emlaserve
A la lecture du titre je n'avais pas coompris le but bon je suis novice mais en fait c'est une super réalisations j'aurais bien besoin dans faire un pour changer celle de ma perceuse à colonne.
Au sujet du porte filière je suis moi aussi preneur d'infos
patduf33
Administrateur
Bon dans l'ordre.
Wika j'ai démonter pour toi :wink:
91075
Jean pas de prob pour des brides, j'ai du stock :-D , pour les boules on vas attendre :lol:
Salut Bernard, merci :wink:
Emlaserve, pour le porte filière faut que je demande à Wika si je peu dévoiler les secrets de son proto :wink: , et je ferais un petit sujet, promis
Edit: J'ai retrouvé le sujet à Wika :wink:
Syl_34
Superbe réalisation et reportage.... :smt038
J'aimerai réaliser la même chose, mais moins gros, mon tour est tout petit.... ( Lorch LAS50 ) :twisted: ton montage couvrirait la totalité du banc de mon tour :shock:
Cette réalisation me fait envie.... je vais bientôt tenter ma chance.
:partyman:
Syl
emlaserve
Patdu33 merci pour le lien dès que j'ai fini mon chantier en cour je fais cet outil.
Entre parenthèse j'ai monté les roulements c'est nikel, la voiture a retrouvé ses 4 roues.
Jebri
Belle réalisation avec un superbe reportage. Merci de nous faire partager.
Jebri.
Georges de Villette
Super boulot Patrick !
Enfin ... Une fois de plus !!! :-D
Syl_34 , l'idée est là !
A toi de le faire à l'échelle de te machine !!!
Georges
Prétender
Très belle réalisation Pat ,merci à toi de nous en faire profiter 8-)
patduf33
Administrateur
Les gars c'est avec grand plaisir que je partage des infos, que j'ai aussi récupérés et adapter à mon projet.
Merci pour vos encouragements
J'ai encore pleins de chose à faire et à partager avec vous
Le forum est la pour ça, le partage du savoir, des conseils, et la convivialité. :-D
A votre service :wink:
Pat
olivier_fu
Super outil et tres belle réalisation. Par contre pour la hauteur de l'outil tu as savamment calculé ou tu es bien tombé par chance. Parce que la contrainte ou serrage du roulement change un peu la hauteur non?? Alors pour trouver la bonne ca doit etre délicat et comme je ne vois pas de reglage en hauteur de l'outil je me dis qu'i ldoit y avoir y avoir un truc.
patduf33
Administrateur
Effectivement pour la hauteur de l'outil j'ai pas mal fait de calculs, et d'essais pour etre pile poil à la bonne hauteur, après tu peu jouer sur le calage de l'outil avec du clinquant pour tomber juste.
Une pige finement usiné dans le mandrin, et un montage à blanc pour le traçage de la position de l'outil.
Je suis tomber juste au premier coup, la chance du débutant peut etre :-D
J'ai déjà usiner quelques boules, et en 5 min tu sort une belle boule de Ø 20 en alu, j'ai pas encore tester sur du bronze ou de l'acier, mais seul les conditions de coupe vont changer, et le travail doit rester le même.
A plus
Pat (ou les autres) as-tu fait des essais dans du plastic noir?
J'en cherche une pour le nouveau levier que je veux mettre sur mon tour et je voudrais que ce soit le même genre...
Vieulapin
patduf33 a dit:
C'est ce que j'ai été obligé de faire : j'ai dû mettre un clinquant de 3/10 e sous la plaquette pour tomber pile.
wika58 a dit:
J'ai eu à tourner des boules dans du plastique (blanc) et ça ne m'a posé aucun problème.
patduf33
Administrateur
Si je me souviens bien les boules en plastic noir (bakélite) s'usine pas bien, donne mon le Ø et le Ø du filetage, je regarde le cout
Madman
Amusant comment la lecture de ton reportage génère un sentiment "yaka" :roll:
Tout s'éclaire et devient simple, le "faudrakon" se transforme en "yauraka" avec une grande certitude que ce sera aisé.
Merci pour ton compte-rendu :-D
patduf33
Administrateur
C'est avec plaisir que je partage, surtout que j'ai prix des infos d'autres membres, c'est ça l'esprit du fofo :-D
Pitch
j'ai aussi un AC 280, et je voudrais aussi tourner des boules (c'est la saison ...),
il y aurait-il une gêne quelconque à percer la table pour fixer l'appareil ?
merci de vos conseils ....
bugey01
Si tu posséde de la matiere tu peux faire ta piéce support en deux parti ,
avec les glissiéres (60°) que tu a sur ton chariot.
J'ai prévu de faire comme cela sur mon tour un AMC 380.
Amicalement
patduf33
Administrateur
Bonjour Pitch
Ta table est différente de la mienne, je me suis repris sur le support du copieur, mais ayant démonté la mienne a cet endroit il n'y a rien, donc il est possible de réaliser deux trous et de tarauder.
J'ai pas fait de photo du dessous de la table au démontage :oops:
pins
Plastoc231
Plastoc231
tooof
tooof
Teddy55
Lechattom
HenriIV
HenriIV
Yokogumo
Yokogumo
Yokogumo
lepierre
Marc le Gaulois
Jack bel
pascalp
