pignons conique
  • Auteur de la discussion salam-tour
salam-tour
salut!
je suis un fabiquant de pignons et j'ai jamais eu l'occasion de fabrique un pignon conique et je sais que cette forme necessite une fraiseuse special pour ca, et je sais aussi qu'on peut fabrique sur une fraiseuse universel
est ce que cette forme necessite une fraise special laquel et elle a une forme comment?sur une photos c'est si possible merci pour tous
2MPerf
Je ne suis pas un spécialiste mais sur la doc. commerciale de mon diviseur LMR, il y aune photo d'usinage d'un pignon conique avec un montage en arbres porte fraise. Il est tout à fait possible de faire ce genre d'usinage sur des fraiseuses conventionnelles.
Xavier
Et un pignon conique, un!
c.phili
le module est le même que pour un pignon droit ? sinon j'essayerais bien un de ces jours :wink:
fred250
c'est intéressant ça :-D le sujet a déjà été évoqué mais il n'y avait pas eue de réponse sur la technique utilisé
si ça ce fait avec des fraise module on doit donc même pouvoir faire des pignon conique avec les dents en travers ( je sais plus le nom...)
2MPerf
=> Fred50 : tu dois parler de pignons coniques hélicoïdaux, non? Comme les couples de pont automobile!
Sur mon diviseur, tu peux rajouter un train d'engrenage en sortie et le relier à l'axe d'avance longi de la fraiseuse. Ceci te permet de faire des pignons hélicoïdaux mais aussi des vis sans fin!
Ils étaient malin les anciens quand il n'y avait pas de numérique!
Xavier
Pignons hélicoïdaux!
salam-tour
salut !
Gleason est le crateur de la machine a taille les engrenages conique mais on peut taille ca sur une fraiseuse universel
concernant le choix de la fraise,sur une documentation tres ancienne on dis que ( ces fraises ont le meme profile lateral que les fraises pour engrenage droits mais elles sont plus etroites,leur epaisseur etant inferieur a la largeur d'un entre dents a la petites base)
salam-tour
il n'est pas de pignon conique helicoidal xavier il y a des pignons spiraux et hypoides
fred250
2MPerf a dit:
oui voilà c'est ça :wink:
maitrefred
Salut, désolé mais on ne peut pas tailler un pignons coniques avec un fraise a module ou alors sa ne sera pas un pignon digne de ce nom( le module évolu en fonction du diamètre)
c.phili
maitrefred a dit:
bizard pour un fabricant de pignon 8-)
ben moi aussi je trouve.
"Salut, désolé mais on ne peut pas tailler un pignons coniques avec un fraise a module ou alors sa ne sera pas un pignon digne de ce nom( le module évolu en fonction du diamètre)"
faut voir ce que l'ont veut en faire, si c'est pour faire une avance de fraiseuse par exemple, ça m'aurait arrangé de pouvoir mettre les moteurs a la verticale et faut voir si il aurait vraiment beaucoup de difference.
c.phili
ça ne peu pas aller comme je dit, en y réfléchissant c'est logique qu'avec une fraise mdule, elle taille le creux de la dent alors que la dent elle même sera conique, si on fait 2 pignons, la dent qui est conique devra rentrer dans le creux de l'autre qui est droit :evil: ça va coincer.
par contre une visse sans fin est peut-être réalisable, mais comment s'y prendre ?
maitrefred
en plongeant la fraise à module dans le brute de la roue en prenant compte l'angle de l' hélice de la vis sans fin (simple non) :smt112
salam-tour
merci mrs fred
salut maitrefred
je suis vraiment desole de vous dire que votre pseudo n'est pas compatible a ce que tu explique
bref je suis un fabriquant de pignon et jk calcul meme les chaine cinematique et tous simplement j'ai pas eu l'occasion de fabriuque un pignon conique
cher monsieur fred tous simplement votre explication concernant le pignon conique n'est qu'une explication fontoche c'est a dire qu'elle n'est pas base sur fait scientifique
2MPerf
j'ai trouvé un petit mémo sur les pignons (un petit complément à ce que l'on trouve sur le site :eek: )!
Je joins une photo d'un "petit" pignon conique!
Sur l'autre photo, on peut voir un pignon spiro-conique. On s'aperçoit bien que l'écartement entre 2 dents du pignon n'est pas le même en début et en fin d'usinage! Ce qui est un peu logique pour rattraper la différence de vitesse de rotation des pignons (la vitesse sur le bord intérieur du pignon est inférieur à la vitesse sur le bord extérieur du pignon V= R x w avec w = cst).
Xavier
Spiro conique
Pignon conique Maousse Voir la pièce jointe plaquette.pdf Mémo gregre!
maitrefred
Re: merci mrs fred
salam-tour a dit:
salut maitrefred
Salut, pour mon pseudo, cela reste un pseudo ( à ne prendre au sérieux en aucun cas)
pour le taillage, je ne saurai que trop vous conseiller Engrenages conception fabrication mise en œuvre au édition dunod de Georges Henriot
c.phili
2MPerf que c'est beau tous ça mais mon diviseur est trop petit :smt089
salam-tour
....fred
salut .....fred!
ca te parie bizzard pour un fabricant de pignons mais c'est vraie
je suis reelement un fabricant de pignon ....fred et j'ai fabrique des pignons plus complexe que les pignons conique et pourquoi on es la ....fred sur ce forum c'est pour resoudre nos probleme et pas pour critique
hello
une idée ou une photo de tes pignons plus complexe ?
j'ai bien une idée mais je voudrais voir pour être sur :D
c.phili y as un diviseur a vendre sur le forum , de 60" de diam , ça devrais allez pour monter la bridgport dessus :lol:
c.phili
Doctor_itchy a dit:
hello
va vite prendre tes cachets :mad:
warthog
Salut! trouvé dans :"FORMULAIRE PRATIQUE à l'usage des MECANICIENS et OUTILLEURS" L.P. ADAM
Que je vous recommande d'acquérir, si vous ne l'avez pas dèjà!
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
@ ploush.....;;
J'avais pô vu que JUNGO1 avais posté les même pages quelques post plus haut......... :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle:
Dudulle
Dudulle
Snoopile
geo1_20
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
Carton
Carton
Carton
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
bernard52
baptiste44
baptiste44
baptiste44
Gcrimi2005
tydji
tydji
tydji
