Branchement moteur 220 mono en 220 tri
  • Auteur de la discussion tupitos
tupitos
Voila je dispose d'un moteur alimenté en 220 volts monophasé avec sur ces bornes d'entrée un condensateur en parallèle (pour faire office de troisième phase??), je dispose d'un transformateur 220v mono vers 220 tri jusqu'à 1.1 Kw je voudrai savoir si je pourrai brancher ce moteur sur le variateur. Merci
Nikass
Ben... C'est pas clair, si ton moteur est un tri modifié avec le condo pour tourner en mono, ou si c'est un mono avec condo de démarrage ?!
Si c'est un tri, la réponse est oui, couplage triangle si c'est un 220/380 et tu vires le condo.
Si c'est un mono, non.
a+
Chani
Nikass a dit:
a+
plusun !
Une photo de la plaque à bornes, et de la plaque signalétique devrais aider :wink:
Bonne journée.
Loulou31
Par contre j'ai pas bien compris l'intérêt d'utiliser le transfo 220 mono vers tri? Les varaiteurs mono 220 vers tri 220 sont trés courants. Tu as peut être déjà un variateur 220 tri > 220 tri?
Jean-Louis
tupitos
Voici une photo de la plaque signalétique du moteur, la plaque a bornes à ses 3 entrées et 3 sorties avec le condo branché entre la deuxième et troisième entrée (dsl pas de photo)
tupitos
excusez moi je voulais dire un variateur de fréquence au lieu d'un transformateur :???:
Nikass
Un mono avec condo de démarrage, alors... Fais nous une photo du bornier quand même...
le transfo mono-tri ca n'existe pas, ca ne pouvait être qu'un variateur :)
a+
Chani
Hum, j'aurais tendance à dire que tu ne pourras pas le brancher en Tri.
Tu as certainement un condo de démarrage avec un découplage centrifuge.... mais bon sans la plaque à borne, difficile d'en être certain.
tu peux aussi vérifier les valeurs ohmique des enroulements. Un tri aura la même valeur à tous les enroulements. Un mono sera déséquilibré.
à voir si un pro des moteurs passe, mais selon moi, tu devrais commencer à en chercher un autre.
Bonne journée, tout de même
tupitos
ok merci bien je ferai les mesures ce soir ainsi que prendre une photo de la plaque a bornes du moteur merci.
Labobine
On ne peux pas faire varier la vitesse d'un moteur mono à condensateur.
focalefixe
