Damocles
- 23 Jan 2009
- 881
- Bruxelles
Vous allez croire que je ne peux rien faire en usinage. Je n'ai pas encore beaucoup d’expérience pratique, mais la c'est fort quand-même...
J'ai voulu percer 4 trous de 8,5mm dans une chute de tôle de 6mm.
J'ai commencé a 850 tpm (25m/s), je mets un peut d'huile de coupe entier, pas de problème les 2 premiers mm comme dans du beurre, en une fois ça ne perce plus, ça ne fait que chauffer, résultat: mêche HS.
Je prends une autre mèche (neuve): ça ne passe pas.
J'ai essaye a 400tpm, 600, ...1000 rien qui vas!
Les forets ne sont pas de superb qualité, mais neuf, et j'ai déjà percé du 20-30mm d'épaisseur avec ou ca passe comme dans du beurre.
J' essaye un autre trou: premier 2mm ca passe, après finis.
J'essaye de percer avec un foret de 3mm, je ajuste la vitesse, ça passe, mais elle n'as pas l'air d'aimer.
Je retourne la tôle, ça passe 2mm, après finis, impossible de finir le trou.
Je prends un morceau d'acier mou standard: je passe sans problème, même avec la mèche qui a souffert déjà.
La tôle qui pose le problème n'as pas l'air spécialement dur en surface, la mèche passe sans problème au début, et je peux facilement faire de rayures dedans.
Donc ça a l'air que c'est une tôle qui durci beaucoup du moment que ça chauffe un peut.
Il s'agit de quelle nuance? Je suis bien curieux ...
Je pense que c'est de l'Hardox, c'est possible? La chute viens d'un endroit ou il recyclent des machines de chantier.
J'attends vos réponse, entre temps je vais cherchez une autre chute!
