XC38,E24....DUR
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion zerutoki
Guest
SALUT!
avec quoi usiner du xc38,ou e24 pour avoir de beau etat de surface???
parce que là je cale.......des fois ca marche,des fois non!!!!!!!quel type de plaquette utiliser???Le cermet c'est bien ou pas?
compliquer l'ADM3S!!!!!(acier de merde à 3 sous)
Utiliser des plaquettes, c'est bien.
Encore faut-il adopter les vitesses de coupe qui vont avec !
Dur, dur !
Bonne fin de journée.
jajalv
le e 24 est un acier de decolletage le rapide avec de l huile de coupe est parfois le meilleur
Bsr,
Le E24 est decolletable mais ce n'est pas à proprement parler un acier de decolletage .
C'est un acier courant , basique utilisé un peu partout , du fer marchand à l'etiré ....
Quel sont les vitesses de coupe que tu utilises
Ou bien quel diamètre et quel nombres de tour minutes
Le E24 est un acier basique et quelquefois il n'est pas homogène ce qui peut expliquer les différences d'état de surface
Pour le XC 38 c'est un peux mieux, normalement il est plus homogène
Pour la finition le cermet est assez bien mais il faut prendre des passes au environ de 0,5 il a un avantage c'est qu'on peux couper des passes de 2 ou 3/100 par contre les vitesses recommandée : 300 à 400 m/ mn
Bonsoir abomber,
J'usine surtout avec des outils HSS, ces deux acier s'usine sans difficulté en étiré.
Par contre le E24 en laminé c'est moins sur.
Pour le XC 38 sur une bonne machine type Hernault AC 280 ou RAMO T36 j'ai fait des passe de 5mm au rayon avance 0,2mm/tour (d'accord c'était un peu limite, vitesse appropriée au Ø de la pièce), état de surface propre même pour une ébauche. Et en finition passe de 0,5 mm avance 0,05 mm/tour outil avec léger rayon état de surface nickel Ra inférieur à 3.2.
Par contre aujourd'hui j'ai une daube chinoise OT 25531 qui vibre ou le jeu du trainard est pratiquement impossible à corrigé et ou le tranversal bouge au monent de la passe de finition. Là obtenir une finition correcte est beaucoup plus difficile, mais tout à fait possible avec les bons outil et les bons paramètres de coupe. (J'ajouterai que faire une passe de 1 mm dans de l'acier avec cette machine c'est cherché les ennuis.)
Valoris
Re:
jajalv a dit:
Dur, dur !
jajalv
-"oui à quoi pensez-vous?"
-"A rien, c'était juste pour faire avancer le schmilblick...."
Ra 3.2? ars?....
Merci les gars, mais je parlerais plutôt de Ra 0.8.....
Bref, j'ai remarquer que si je prenais une VC ridicule,j'obtenais un très bon résultat (avec plaquette). pas productif certes, mais la pièce brille, même les faces .
Faite un essai, c'est incompréhensible ....
Personnellement pour des finitions "brillantes" à basse vitesse sur ce genre d'acier, j'utilise des plaquettes cermet en rayon 0.4 qui me semblent être les plus appropriées. Lubrification au soluble.
Pour les aciers "a ferrer les anes", je fais toujours les finitions avec des plaquettes alu en utilisant des VC pour AR...
Tres bonne tenue et tres bel etat de surface.
a+
slt,
ca depends de beaucoup de parametre, diametre,longueur a charioter...pour infos j'utilise des plaquettes sur un tour cn : WMNG PDR1608 EN ebauche une passe compris entre 1.5 et 2.5 avnce 0.15 maxi et en finition de la dcmt de 0.2 cdl
il est vrai que cela dépend du Ø, en général pour les petits Ø c'est là que le problème d'état de surface se pose. Car VC insuffisante.
Les plaquettes alu coupe mieux, mais il y à une usure prématuré de l'arête de coupe. Pour de la série se n'est pas très fiable...
Re:
Dodore a dit:
Tourner 300 ou 400 m/m c'est pas courant sur nos tours conventionnels
Par exemple: un D de 20 et une cv de 300m/m cela donne une vitesse de: 5000 t/m
pour avoir de bons resultats.
Je suis toujours partisant des outils a plaquettes brazées ou de l'acier rapide permetant des VC plus faibles.
brise-copeaux
brise-copeaux
didou
Squal112
Squal112
Dorian42
misty soul
misty soul
misty soul
FTX
Titou16
ikuriña
ikuriña
Pierreg60
bonnefraise
