taratata
je remplace la Melzi v2.0 par une ramps 1.4.
Le monteur model SL42STH40-1684A a une intensité de 1.68A par phase (Bobine), une résistance par phase 1.65Ω et une induction de 3.2mH.
J'ai entre les mains, le contrôleur (stepstick) A4988, les uns ont le PCB de couleur rouge et les autres en vert. Sur le vert, il est indiquer comme suite "A4899 StepStick Rev 0.1". Le chip est le même "4988ET A1529"
http://d.pr/i/1kUu7
http://d.pr/i/1j0bT
http://d.pr/i/1kUu7
Le réglage du voltage au potentiomètre du contrôleur VRef calibrera l'intensité pour chaque phase du moteur. La plage du voltage au potentiomètre est de 0 à 1.2v.
Aux vues des différentes lectures et visionnage de vidéo, il en ressort l'usage de deux formules :
1er. Formule :
Current Limit = VRef x 2 ou 2.5 --> Intensité par phase A = Potentiomètre Volt x Indice
Certain utilise l'indice de 2 ou de 2.5 (d'où vient cette indique?)
2 ème. Formule :
Current Limit = VRef x 8 x RS1 --> Intensité par phase A = Potentiomètre Volt x 8 x Ohm
Donc, on a entre les mains deux formules donnant des résultats différents.
La question que je me pose, la quelle est-elle fiable?
Au regard des variables utilisées dans l'une des deux formules, la 2ème m'inspire plus confiance car elle se repose sur des valeurs provenant du DataSheet.
Je pense avoir donné les éléments pour trouver la solution
Merci pour votre aide
http://d.pr/i/1kUu7
http://d.pr/i/1j0bT
http://d.pr/i/1kUu7
1er. Formule :
2 ème. Formule :
