voluteuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion hot import
hot import
bonjour a toutes et tous..
je suis a la recherche de plans pour la fabrication d'une voluteuse...preneur de toutes les infos, shémas, fotos, plans, que ce soit du pro, du perso,
parlez moi de vos expériences, montage, essai, tout me vas pour ensuite commencer la mienne..
merci bien.. :wink:
C'est une comme ça que tu recherche
(Photo prise sur le net)
Il faudrait savoir un peu le type de volute que tu veux faire car il y a pléthore de forme, donc de machine
A plus Pat
C'est souvent des réalisation personelles
Point de départ une table en acier assez épaisse, des gabarits de forme, des plots de fixations, et pas mal d'essais.
Ce que tu peux trouver en vente c'est des gabarits pour des volutes simples, courantes comme ici
j'ai aussi entendu parler de voluteuse a "galets " pour du rond plein et du carré plein de 6 a 12 mm en moyenne...des infos ?
merci pour le tansfert dans la bonne rubrique...
j'ai trouvé l'autre post qui en parle, ça aide aussi...
merci pour le dernier lien, c'est effectivement assez détaillé.....inspiration....
les voluteuses, le plus souvent comme le dit Pat, sont des réalisations perso : un plateau tiré d'une tôle de 10, perçage et taraudage à intervales réguliers afin d'y fixer les différents gabarits, sous le plateau : un pied en tube autour du quel vient s'enchasser un palier sur lequel est fixé une barre horizontal (ce sera le levier :wink:
les voluteuses à galets : souvent elles sont hydrauliques, quelquefois pneumatiques, et rarement mécaniques (j'en ai vu une très ancienne avec un système de crémaillère et pignons
Parfois il vaut mieux acheter de l'occase plutôt que de se faire chier pendant des semaines ou des mois à essayer dans fabriquer une sans modèle et surtout sans expérience
Je connais un fabricant français de voluteuse ou plutôt: combiné cintreuse à plateau - voluteuse, il s'agit de la marque Ednor, il faut compter env. 2000 euros HT neuf et en occase ça tourne aux alentours de 800 euros, seul bémol: les formes pour faire les volutes sont en alu ou alliage d'alu donc on ne peut pas aller trop loin en épaisseur, les escargots de départ sont eux bien en acier
Ben_gt
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
vdiallonort
fred08
fred08
fred08
EKINOX18
Arunda
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
