MCrevot
((Bonjour,
en bon novice, pour choisir les moteurs chinois de ma CNC ( voir "CNC en profilés Alu"), j'ai calculé en gros le couple dont j'avais besoin, puis, faute de trouver les datasheets qui vont bien (pas de datasheet chez les chinois ?), retenu des moteurs dont le couple de maintien était nettement supérieur (x10), bien conscient de la forme théorique de la courbe couple/vitesse.
Mais je ne me suis pas spécialement préoccupé de la vitesse, ayant simplement présent à l'esprit ce que j'avais lu à plusieurs reprises sur le net, à savoir une vitesse max de l'ordre de 1200 trs/mn pour les Nema 23, ce qui m'allait bien.
A l'usage, en ce qui concerne le couple, les 3Nm de mes moteurs vont très bien, c'est même luxe.
Pour ce qui concerne la vitesse, j'ai d'emblée paramétré 3000 mm/mn dans Mach3, ce qui est très largement plus que ce dont j'ai besoin (usinage alu, PMMA), mais j'ai bien vite constaté des pertes de pas. En cherchant sur les forums (surement mal), j'ai bien eu confirmation de la relation entre vitesse max et tension d'alim, mais j'ai aussi appris que l'inductance des enroulements était l'ennemi de la vitesse, sans pour autant avoir plus de précisions simples.
Alors, pour les ignorants comme moi, voilà la formule qui permet de trouver la vitesse max, en fonction des données qui sont en général disponibles pour les pàp chinois :
NbToursParSeconde = (TensionAlim /(Inductance *2 * IntensitéMax))/NbPasParTour
(Formule corrigée)
Exemple d'application :
- Tension Alim = 45 V
- Inductance = 7.5 mH = 0.0075 H
- IntensitéMax = 3 A
- NbPasParTour = 200
NbToursParSeconde= (45 / (0.0075 * 2 * 3)) /200 = 5 trs/s
Avec une vis à bille au pas de 5 mm/tr, ça donne une vitesse linéaire max de 5 * 5 * 60 = 1500 mm/mn
Que les spécialistes me corrigent si j'ai dit des âneries !
Michel
(Formule corrigée)
Michel
