vidéo vintage sur le limage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
Tout est bon, mais ils ont oubliés de préciser une chose très importante,
c'est la hauteur de l'étau, car s'il n'est pas bien réglé, impossible de limer droit.
Donc, il faut se mettre devant l'étau, la tête bien droite, le poing sous le menton,
le coude doit effleurer l'étau.
La lime et l'avant bras doivent faire une ligne droite.
Daniel
Salut à tous,
- Il lime une pièce mince de travers alors qu'il faudrait le faire de biais. :lol:
- Il fait riper la lime alors qu'elle devrait aller bien droit. :lol:
Cdlt,
Yanik
C'est vrai, on doit toujours limer à 45°( ce que l'on appelait le trait croisé), les défauts
fait sur une passe, sont corrigés par la passe suivante.
Même en face de la pièce, limage intérieur ( par exemple une queue d'aronde femelle)
on fait du trait croisé.
A une certaine époque, limer était un métier ( Ajusteur).
Daniel
J'oubliais, pour agrandir un trou (rond), on doit faire du trait croisé et ce n'est pas facile,
vous pouvez essayer.
Il faut en poussant (face à la pièce) faire une rotation du poigné et déplacer la lime
de droite à gauche pour la première passe et gauche à droite pour la suivante
et recommencer.
Daniel
hop hop avant de critiquer daniel g, faut prendre le temps de lire en détail :???: la vidéo présenté par il fait vraiment beau est la leçon numéro 3 et la numéro 2 est "l'étau dans le travail de l'ajusteur"
Salut à tous,
Daniel G a dit:
C'est toujours un métier. :lol:
Plus que jamais d'ailleurs parce qu'il a bien dévié :cry:
Les vidéos ne présentent pas un ajusteur (l'étau employé en témoigne).
Quelle que soit le profil à ajuster, il faut travailler en traits croisés. :lol:
Seuls les arrondis concaves sont réalisé en ripant la lime (demi ronde ou ronde). :wink:
Par contre, les opérations de burinage (on ne voit pas de bédanage), elles sont plus respectueuses de la technique d'ajusteur. :smt003
Cdlt,
Yanik
daniel g a dit:
Daniel
J'aimerai bien voir comment se fait une queue d'aronde femelle en trait croisé. Il me semble qu'il n'y a pas la place pour incliner la lime puiqu'elle bute dans l'angle aigu de la queue d'aronde.
cdlt lion10
Autant pour moi, je n'avais pas vu qu'il y avait plusieurs vidéos.
Ma réponse, n'était pas une critique, mais simplement d'apporter
quelques précisions pour ceux qui seraient tentés de s'essayer
à la lime.
Pour limer dans une queue d'aronde femelle, je n'ai jamais dit qu'il fallait
incliner la lime, on lime "à plat" mais on "glisse" en poussant de l'angle à droite
vers la gauche et de l'angle de gauche vers la droite.
Et bien évidemment avec un tiers point.
Daniel
daniel g a dit:
Pour limer dans une queue d'aronde femelle, j... on lime "à plat" mais on "glisse" en poussant de l'angle à droite
Daniel
Là je n'ai pas visualisé le geste pratique qui est sans doute simple pour les initiés, désolé.
cdlt lion10
Salut à tous,
La queue d'aronde se fait avec une lime triangulaire (le tiers point est pour les affûteurs de lames de scies :wink: ).
Les traits croisés se font en ripant la lime un coup à gauche, un coup à droite. :lol:
Riper veut dire pousser la lime en la faisant chasser d'un côté (et toujours bien à plat bien sûr :wink: ).
Un ajusteur a toujours son jeu de limes parmi lesquelles, il y en a de meulées sur le côté.
C'est le cas pour les queues d'aronde, çà lui permet de limer une face sans toucher l'autre.
On meule aussi les limes carrées pour faire les rainures de clavettes, pour les mêmes raisons et pour faire des angles bien vifs. :smt003
Cdlt,
Yanik
Astucieux le fait de limer un bord de la lime . Avec un touret ou une meuleuse ?
Sinon pour la queue d'aronde la difficulté que je vois c'est qu'il y a peu de profondeur pour pousser la lime même de biais.
Elle bute dans l'angle aigu.
Donc si je comprends bien l'excursion est faible et on use que l'extrémité de la lime.
cdlt lion10
Le limes édentées à la meule sur une face font bien partie de l'arsenal de l'ajusteur mais il existe aussi des limes préparées en usines
Pour ce qui est des queues d'arondes ou tout angle aigu il existe la lime dite "barrette" qui ne présente qu'une seule face dentée.
comme celle-ci .
je n'en ai jamais acheté, je "recyclais" plutôt les limes demi-ronde usagées (la face plane ayant en général beaucoup moins servi)
Au fait en limes spéciales il y a encore:
les limes à canneler.
les limes à fendre
Pour information, le trait croisé est une excellente aide visuelle pour la planéité mais n'est pas toujours employé, il est des cas ou ce n'est bien sûr pas possible, comme par exemple le fond de rainure étroite, matrice de forme...etc ou de toute façon il ne serait même pas possible d'aller contrôler visuellement ce croisement de trait.
J'ai trouvé ces images sur le forum : #
Cela permettra de visualiser le travail des apprentis ajusteurs, il y a des queues d'aronde et même un trait de Jupiter ( photo V) anciennement
utilisé par les charpentier pour mettre deux poutres bout à bout.
Il faut aussi préciser que les ajustage sont réalisés avec une pénétration " grasse ", c'est à dire que les pièces ne doivent pas tomber
toutes seules et quelles soient retournables.
Je précise que ces photos sont de Freddy 007, merci à lui.
Je regrette d'avoir jeté les miennes après le CAP, mais j'en ai tellement "bouffé" que je ne voulais
plus les voir .
Daniel
Je rajouterais que le vrais terme pour limer une queue d'aronde ou une pénétration carrée en trait croisé est "limage en fauchant"
cordialement
Et le limage à traits frisés que pouvez vous en dire, j'ai lu que c'était fait pour finir la surface ...
cdlt lion10
j'avais lu dans le passé un article parlant d'une lime tenue une main à chaque extrémité et qui était tirée sur la pièce vers soi, pour finir une surface...
livre l'ajusteur de g.brodbeck ed eyrolles couverture jaune pg 92
"le trait frisé donne un aspect agréable. Il s'obtient par action de la lime douce dont les extrémités sont animées de mouvements circulaires. On obtient ainsi des surfaces mates qui opposées à des surfaces polies donnent des contrastes décoratifs."
Que ce soit le trait croisé, tiré de long ou frisé tous ces travaux de limage ne dispensent pas du grattage (travail de pachèvement) pour des pièces en mouvement...
Je n'ai pas de photo pour illustration, désolé, mais vous en aurez sans doute.
cdlt lion10
Salut à tous,
Lion10 a dit:
tous ces travaux de limage ne dispensent pas du grattage (travail de parachèvement) pour des pièces en mouvement...
De la même façon que le grattage n'est pas toujours précédé d'un limage. :wink:
Le grattage après limage n'est pas forcément nécessaire, même pour des pièces en mouvement. :wink:
Le trait croisé est en, lui-même, un "répartiteur" de lubrification. :lol:
Des spécialistes de la rugosité pourront nous donner les écarts entre les 2. :wink:
Pour des exemples de traits frisés, j'ai cherché mais pas trouvé (sur le net, je n'ai plus aucune doc). :smt003
cdlt,
Ynik
je n'ai jamais entendu le terme "frisé" par contre je sais qu'il est vivement déconseillé de tourner une lime sur la surface, les limailles situées dans le creux des dents risque de venir altérer la surface (d'ailleurs on appuie pas sur une lime lors du mouvement de retour)
par contre nous donnions un aspect "commercial" (sans trait) en faisant tourner une lime autour de laquelle était enroulé une feuille de papier de carrossier.
soit "tiré en long" (comme Ilfaitvraimentbeau" le cite) soit en réalisant de tout petits cercles.
Perso je préfère utiliser une pièce de bois comme "mandrin" pour ce papier abrasif car alors je peux mouiller l'ensemble (rendement incomparable par rapport au "sec")
on parle bien de finition de surfaces libres et visibles pour un aspect commercial rien à voir avec la rectitude ou la planéité.
pour donner une belle surface, il y a dans le même genre ce que les US appellent le lapping
c'est une feuille de papier carrossier fixée bien à plat sur une vitre, mouillé, et sur laquelle on frotte la surface à finir en faisant de petits mouvements de rotation
ça donne une belle surface, et ça aise aussi pour aplanir une surface
PParent
PParent
PParent
vibram
boumboauto
pascalp
Dorian42
Dorian42
Dorian42
CALCULATE
chafric
TranquilleGoupil
