Général DUFOUR 51 - Bloquée en position basse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion serge13
  • Tags Tags
    dufour
Belle machine en effet,
C'est le modèle avec la table orientable à 30 ° ?
Bon usage.
Oui tout à fait table orientable 30°.
J'espère que l'absence du levier ne causera pas trop de problèmes pour le montage et démontage des outils.
Déjà tu peux en refaire un, ensuite je crois que bien des fraiseuses n'ont pas de blocage, il faut mettre une vitesse basse...
Oui c'est ce je pense : utiliser le mode "harnais" pour serrage et desserrage.
Je me permets de déterrer ce post car je suis dans une situation similaire. Je suis, depuis peu, propriétaire d'une Dufour 51. Je souhaitais la déplacer à son emplacement définitif et donc par sécurité baisser le centre de gravité au maximum. J'ai donc baissé la console manuellement jusqu'en bas et là impossible de la remonter.
J'ai essayé de suivre vos conseils en démontant le pied dans lequel la vis verticale vient se loger mais les trois vis CHC en question sont inaccessibles (flèches en rouge) :
Impossible de remonter la console manuellement et le levier de commande de l'avance auto Z est bloqué en position descente. SI je ne peux pas démonter le pied, que faire ? Démonter le taquet de fin de course pour libérer la biellette ? Comment savoir si je ne suis pas déjà complètement en bas ?
Merci d'avance pour votre aide.
avec une clé allen raccourcie ou un morceau de clé mâle et une clé plate,
en prenant soin de ne pas détériorer la tête de vis.
Cdlt
Impossible pour deux des trois vis CHC, l'espace est d'à peine 4 mm....:|
Il me semble qu'en mettant en marche , sous tension, la console doit remonter.
On doit pouvoir agir sur la manette de remontée du Z.
sinon il faut démonter la butée mécanique, ou la descendre pour dégager la sécurité.
Il n'y a pas moyen de passer une clé derrière l'embase, la console est creuse.et dégager sur
l'arrière.
Le levier de commande des avances est bloqué en position descente à cause de la butée d'arrêt, je n'ai absolument pas de jeu à ce niveau donc effectivement je vais devoir démonter la butée mécanique pour dégager la sécurité et le levier de commande.
l'arrière.
Non impossible, je ne sais pas comment je me suis démerdé pour la descendre aussi bas, j'ai tout essayé et même si j'arrivais a dévisser de quelques tours les vis CHC, je ne pourrais pas les retirer pour faire tourner le pied de la console.
Je vous tiens au courant de mes essais...
Merci en tous cas
en manoeuvre manuelle il est possible de dépasser les butées qui elles ne servent qu'en mode avances automatiques ou rapide.
Tu as du dépassé la butée basse et venir sur la butée haute, ces butées agissent sur le boîtier de commande des avances.
si tu démonte, revois la position de la butée, la positionner plus haut, ce qui permettra un démontage plus facile.
Plus c'est difficile de dépanner, plus on s'en souvient et on devient très vigilant à l'avenir.
J'ai donc démonté la règle de la visu pour accéder à la butée basse.
Dévissé la butée et la baisser au maximum et me rendre compte qu'il y avait une autre butée à gauche. Cette butée est fixée par des vis à empreinte plate et pas possible de les dévisser vue le peu d'espace disponible.
J'ai donc découpé cette butée à la dremel ce qui a libéré le levier de commande des avances en Z. J'ai pu remonter la console sans problème.
J'ai démonté cette butée, un coup de soudure et je l'ai remise en place.
J'en ai profité pour remonter un peu la seconde butée pour m'éviter une nouvelle déconvenue pour mon prochain oubli.
Merci pour votre aide.
en toute logique la butée de déclenchement du bas doit être par précaution au dessus de la butée physique "ultime".
'Charlie
Hippolyte LESCAUX
Arunda
Dorian42
zygo4619
zygo4619
zygo4619
pierremertus
pierremertus
Cavock
Rich
Mat#64
Mat#64
Mat#64
LEOKAP
rranno**90
regamertex
kawah2
