wapiti
Je cherche un ptit utilitaire gratos pour convertir un modele filaire de chassis tubulaire ; un truc assez visuel qui marcherait comme ça:
je cliquerais sur chaque fil pour lui affecter un diametre et une épaisseur, je tire dessus jusqu'a la frontiere, je selectionne la frontière (obstacle ou longueur) et surtout si je m'arrete mal c'est facile de bricoler pour avoir quand meme un grugeage correct. Possibilité de revenir en arriere sur la maniere d'agencer les noeuds (et le dia du tube tant qu'à faire) sans pourrir tous les liens.
à la fin j'aurais un solide qui représente mon chassis tubulaire à exporter en IGES
Pour terminer, il me faudrait un enregistrement des modeles 3D indépendants de chaque tube (IGES), répérés sur une mise en plan d'ensemble (donc numérotés comme il se doit), éditable pour avoir un document propre.
poids du chassis / numérotation des noeuds pour les souder les uns apres les autres, dans le bon sens, pour minimiser les déformations (noeud du centre puis aller vers la périphérie normalement mais j'imagine que ça doit être un peu plus compliqué de faire au mieux) / affichage d'un p'tit chanfrein adapté à la taille du cordon de soudure / affichage de la quantité de métal d'apport nécéssaire à la réalisation / numéro de ta soeur
Vous connaissez quelquechose dans le genre?
bon appétit et joyeux noel
Pierre
Pierre
