Utiliser un stylo
HBELIN
Pour un premier test de ma CNC, j'ai un fichier DXF avec des formes simples.
Comment générer le GCODE pour ma CNC DREMEL (Utilisation d'un STYLO par une faise)
Aiwass
bonjour, et bienvenue, une petite recherche google nous donne ceci
sinon je n'ai pas compris l'histoire du stylo
Pour utiliser un stylo, fait ton dessin 2D sous CamBam (ou importe un DXF), et utilise une opération de gravure ; elle suit exactement le trait.
met 0 dans la propriété surface pièce de l'opération, et fait ton 0 à la surface de la feuille. Tu peux utiliser une profondeur finale de quelques 1/10iemes pour avoir une certaine pression du stylo. (c'est mieux si la mine ou le stylo est monté sur ressort)
speedjf37
il faudrait quelques précisions sur la CNC et des photos.
Quel contrôleur commande les moteurs ? (+drivers)
Quel type de liaison entre le PC et la CNC ?
Quel logiciel de contrôle sur le PC ?
Cela permet un choix de post-processeur pour générer un Gcode compatible ?
La conception pour les axes XYZ et leur sens de déplacement ?
Est ce que les déplacements en manuel sont opérationnels et paramétrés en vitesse et distance ?
PS ) bienvenue dans ce monde fabuleux de l'usinage CNC
JF
Re
Dans ce cas, il te faudra sélectionner un post processeur GRBL (fournis avec la distri de CamBam)
voir ici pour sélectionner le PP
ensuite, si tu débute sur CamBam, il te faut étudier les tutos pour apprendre les bases.
jpbbricole
Bonjour HBELIN
Je plussoie @dh42. L'atelier des fougères est incontournable pour ça.
Pour l'écriture, faire un support qui va à la place de la broche avec un trou pour le stylo ou crayon avec un petit jeu vertical et un ressort ou élastique...
J'ai fait ça, en plus compliqué.
Attention, dans les choses trouvées sur Internet, pour les versions avec servo, il faut une version de GRBL spéciale.
jpbbricole
HBELIN
Dans la liste des Posts Processeurs, je n'ai pas GRBL ?
C'est peut être normal :
Votre période d'évaluation a expiré.
S'il vous plaît, pour aider à soutenir le développement futur de CAMBAM, achetez le ici www.cambam.co.uk
Certaines fonctionnalités seront désactivées
Il y est dans la dernière version de CamBam (1.0 RC1), mais tu a peut être la 0.98, dans ce cas il faut le rajouter ; voir ici pour l'insta
je te le met en PJ
à ma connaissance, ça n’empêche pas de choisir un post pro. Ça limite à 1000 le nb de lignes de GCode que tu peux sortir, ça désactive les plugins/scripts ainsi que les fonctions d'exportation de fichier (DXF, STL ...)
  • Grbl.zip
    701 bytes · Affichages: 46
esloch
Maverick17
Maverick17
Maverick17
esloch
esloch
esloch
Moi33
