usinage par la gauche
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion luc cammas
luc cammas
j'expose mon problème:
pour ne pas enlever la poupée mobile pour incliner le " petit chariot " ( car trop gros ) pour faire des chanfreins sur des pièces.
est ce que je peux usiner sur la gauche de la pièce ?
en sachent que l'outil et montait à l'envers, la hauteur de pointe et respectée, le mandrin tourne dans le sans antihoraire ( vers opérateur )
Tu peux tout faire , incliner ton chariot comme bon te semble
Il faut simplement que le déplacement du chariot soit orienté correctement par rapport au cône que tu veux faire et que ta pièce tourne dans le bon sens pour avoir un copeau
Par contre ton outil est « un peu bizarre «
Okay
L’outils c’était un bricolage pour faire de l’alésage
il est fréquent, en tournage CN , d'avoir et d'utiliser deux tourelles, une attaquant "par la droite" l'autre "par la gauche" (sauf qu'en général, sur un tel tour CN, le banc est incliné au lieu d'être a plat , et que c'est des tourelles automatiques ) et rien n'interdit de reproduire ce principe sur un tour "non CN" !
...Et puis je dirais "féloches" pour l'ensemble de la réalisation de ce tour , qui est visiblement entièrement de fabrication artisanale , et fait de bric et de broc, avec une structure mécanosoudée, et divers éléments plus ou moins improbables de récupération ...Et pourtant qui fonctionne !
(ça n'a surement pas la précision d'un tour CN industriel , mais ...ça tourne !)
NON SI MANDRIN VISSÉ !!!
Même si le couple induit par les efforts de coupe peuvent paraître faibles ...
Prévoir a minima un marquage nez de broche.faux plateau qui indiquera un début de dévissage
PS: j'avais mal lu. Pour des chanfrein ça devrait être ok :)
Gus
L'outil on dirait un monstre préhistorique tirant la langue .
Dans cette configuration l'effort est absorbé par la tourelle porte outil , puis le trainard , le banc , c'est mieux que s'il y avait seulement la tourelle .
C'est quoi ce tour, poupée mobile sur des cales en bois, chiffon sous la tourelle :smt017.
Oui ça peut se faire à l'arrière...mais pourquoi tu prends cette option :smt017 rien ne t"empêche de faire ce chanfrein en marche normal.
Comment, quelqu'un a fabriqué un tour sans faire de reportage photos et sans rien poster ici? C'est inadmissible! Heureusement, ça va être réparé bientôt? :wink:
c'est un tour fabrication maison et plan Système D, sans aucune prétentions ...
voila
pierremertus
pierremertus
Varlop
fred16
fred16
jf62
kerdour29
socrate62
Z160CDV12
