sg67
Je ne connais à l'usinage que ce que je lis depuis un certain temps ici même et c'est déjà bcp , merci. J'ai besoin néanmoins de conseils :
Voilà le topo :
Je souhaite créer une petite activité basée sur la réalisation d'un bras de lavage que j'ai inventé/créé et qui sera distribué par une sté de produits lessiviels, agro entre autres. Le dilemme, c'est bien entendu l'argent et le risque à prendre. Je pensais partir sur un combiné pour minimiser les risques en investissement au départ et aussi bien entendu par rapport au besoin bancaire, attendre le retour clients, faire les modifs éventuelles et également me faire la main sur un tour fraiseuse simple. Ensuite suivant le développement à x mois ( je me donne 6 mois maxi ) vendre ce combiné pour racheter qque chose de plus adapté à l'usinage et aussi qque chose qui accepte plus de pouvoir faire des séries ( tour + fraiseuse/perçeuse colonne ). Je précise, je garde mon activité salariale à côté et ainsi pouvoir faire de la trésorerie pour investir ( ds 6 mois ds l'exemple ). Ce ne sera jamais une activité qui prendra un essor considérable au vu de la taille de ce marché.
Si les pièces ci-jointes ne sont pas possible avec ce combiné, alors il me reste à me tourner vers de la sous traitance ds un premier temps pour ce qui est du tournage avec l'investissement mini d'une bonne perçeuse colonne + autres matériels ( scie, soudure tig, ..... ). Je débute avec Google skechup et j'ai eu un peu de mal à arriver à faire l'axe.
Pour cet axe : je pars d'une barre ronde inox 304L tronçonnée, le trou perpendiculaire est taraudé au pas gaz 1/2 ( ou 3/8 si j'opte pour un axe au D principal de 30 au lieu de 40 ... à voir si sur un D35 mon trou 1/2 tient avec assez de matière ). En extrémité du trou borgne débouchant sur le trou perpendiculaire, il y a aussi un taraudage pas gaz 1/2. Les 2 D25 sont pour y mettre 2 paliers semelle autoaligneur.[attachment=5]AXE.JPG[/attachment][attachment=4]AXE-vue dessous.JPG[/attachment][attachment=3]AXE-vue dessus.JPG[/attachment]
Tube : je pars d'un tube métrique inox 304L D20 ép 2.5 ( le + courant c'est ép 2 mais j'ai trouvé cette réf en belgique ). Avec 2.5 en ép j'ai normalement assez d'épaisseur pour taurauder une extrémité au pas gaz 3/8 même si le filetage ne sera pas complet ( utilisation de lokkteed ). Si je dois me contenter au final que du D20 x 2, alors il me faudra souder un manchon épais puis le rectifier au tour en même temps que le tube afin que l'ensemble coulisse ds des roulements sur paliers semelle. Restera à reprendre le manchon soudé afin de tarauder 3/8.[attachment=0]Tube horizontal.JPG[/attachment]
Support : je pars d'une barre carré 50x50 inox 304L tronçonnée et ce tronçon soudé sur une cornière T 50x50x5 avant d'usiner ce tronçon carré ( mieux surement pour éviter les déformations par la soudure après usinage ... mais aussi moins facile à usiner un ensemble long ... à voir ). Ce tronçon est donc percé au diamètre de l'axe ( perpendicularité / surface > de la cornière T ) + 2 ou 3 trous taraudés sur une longueur 25mm afin de serrer sur l'axe. Ensuite reste à usiner la fente.[attachment=2]Support bras.JPG[/attachment][attachment=1]Support bras b.JPG[/attachment]
Voilà le topo sur lequel je souhaiterais votre avis en vous remerciant d'avance : avis sur le matériel, sur les profilés, ....
J'ai déjà fait 3 protos qui fonctionnent mais en fait j'ai dû bidouiller pour compenser les défauts d'usinage manuel, les soudures mal faites .....donnant un résultat visuel non vendable.
Voilà le topo :
