Usinage boitier ABS
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion stefkpl
stefkpl
Je suis depuis peu en possession d'une CNC 6040Z de chez YOOCNC, je dois utiliser ma machine pour usiner des boitiers en plastique ABS.
Comme je débute, je ne sais pas comment procéder en fonction des fraises ou plutôt quelle fraise utiliser.
J'ai fais des tests avec une fraises de 2mm 3 dents qui sont désastreux, le plastique fond et colle.
J'ai essayé à 24000T et à 10000T. Comme je n'ai pas de stock et que je ne veux pas gâcher de la matière je viens vous poser les questions ;-)
Donc, quelle type de fraise, vitesse de pénétration, vitesse de déplacement et vitesse de rotation dois-je utiliser?
Et/ou comment je peux calculer ça par moi même ?
Merci par avance.
Amicalement
Stéf
Petit UP...
J'ai fais des testes avec une fraise de ¤2 à 2000T, ça commençait à être bon.
Je suis passé à la fraise de 1,4 denture diamant : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380607184003
Même à 1200T ça colle. J'ai une avance de 1,2mm/s et une plongée de 0,5mm/s.
J'ai essayé avec une remonté tout les 1mm = rien.
Je n'ai que 3mm à découper, faire 8 trous rond et 2 rectangles.
J'ai loupé quoi?
Amicalement
Stéf
Fait un petit mélange, de l'eau avec du liquide vaisselle et vas y gaiement avec un pinceau...ou alors du pétrole.
Je pense que tu ne vas pas du tout assez vite ! tu devrais tester une avance de 3000mm/min pour du 240000 tr/min , plongé à 350mm/min ou 3000mm/min en rampe.
en espérant que ça t'aide
Romain
brise-copeaux a dit:
Je ne peux malheureusement pas, j'ai un martyre avec mes gabaries en mdf et ils risquent de ne pas apprécier... :-(
RomainM a dit:
Romain
J'essayerai bien mais j'ai peur que ma fraise de 1,4 ne casse, il ne m'en reste que 2 de cette taille ....
Pour l'instant j'arrive à quelque chose à 800t/min et une avance de 1,2 mm/s
RomainM a dit:
Je suis d'accord avec Romain, pour usiner il faut faire du copeau, donc attaquer la matière. C'est clair que 1.2mm/s ça fait trop juste, donc essaie plutot avec du 400 ou 500 mm/min si tu peux pas monter plus vite.
Si tu vas trop doucement, il y a frottement de l'outil sur le plastique, ça fond et ça colle, mais ça n'usine pas.
Config récente de découpe sur du plexi :
- Fraise 6mm, 1 dent
- Vitesse de rotation 2500 tr/mn
- Avance : 800 tr/min
- Profondeur de passe 1.5 mm (le plexi faisait 1.5mm)
Ok 99% du temps, quelques copeaux qui collent à l'outil et qui lui font une magnifique gaine en plexi => arrêt immédiat pour nettoyage.
OH
Merci à vous :prayer: ,
j'ai commandé des fraises 1dent de 1,5 reçu ce matin, les 3 de 1,4 2 dents que j'avais ont cassé :-( .
J'ai fais un réglage comme ça sous GALAAD :
24000T
Avance 40mm/s
Passe maximum de 4mm et descente à 5mm/s remontée à 2mm pour casser le copeau au cas ou.
J'ai environ 3mm de matière
Ça tourne nickel. Il me reste qu'à trouver un système de bride simple pour tenir mes pièces, j'ai plus de 100 boitiers à usiner ;-)
Bonne semaine à tous
Mon conseil
Fraise une dent diametre 3 a 14000 tr/min a F1500 avec un petit soufflage air ca marche nickel
Pour tenir tes boitiers soit tu les aspire en creant un martyr soit tu bride qvec une sauterelle au plus proche des usinages
Bon courzge
Merci pour le conseil, mais avec une fraise de 3 je vais avoir du mal à faire mes ouvertures de 1,8 ;-)
rebarbe
rebarbe
rebarbe
sweex59
françois44
Popino
Squal112
Squal112
PepeMax
Maverick17
Maverick17
Maverick17
champimatic
Paul1900
