Une syderic hors de la benne
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion marcosouplex
  • Tags Tags
    syderic
marcosouplex
J'ai récupéré chez mon casseur préféré moyennant une cinquantaine d'euros une syderic qui a un peu mal.....
Je vais attaquer un bon nettoyage et lors du démontage, je me suis rendu compte qu'il manque les éléments suivants :
- Ressort de remontée de broche
- Crémaillère + pignon + manivelle pour la remontée + Ressort d'aide à la remontée
- Support moteur cassé
- D'autres bricoles.
Pour la remettre fonctionnelle, ce qui m'inquiète le plus, c'est le ressort de remontée broche pas facile à trouver.
D'ou ma question, qqn aurait-il une astuce, bricolage pour ersatz de ce ressort???
De même, la pouile de broche ne semble pas forcémenent d'origine, il semble qu'il manque une pièce se vissant sur le bâti de la machine. lorsque la broche est en position basse, elle échappe la poulie :(
Pour l'ensemble de réglage de hauteur sur la colonne, ça me fait pas trop peur, je devrais trouver un système.
Idem moteur cassé et autres bricoles.
Cela dit,si par hasard qqn a des pièces en stock, je suis intéressé.
salut , pour la broche qui a tendance a ce faire la malle c'est qui te manque la petite vis avec le contre ecrous , qui rentre dans la rainure de ta broche ...
pour la ressort tu peut voir directement avec syderic mais attend toi a avoir le prix d'un ressort en or
bonne courage , ca va le faire ...
Bonjour Marcosouplex
Il y avait sur le bon coin une annonce de pièces de Syderic (est ce bon modèle ?)
A voir ...
Il vous manque l'axe de remontée du bâti par rapport à la colonne ( axe avec pignon et volant)
la pièce de fixation du moteur et refaisable en acier.
Bonne recherche .
Cldt, cf63.
Apres recherches, j'ai vu des photos de ressorts syderic cotés sur le forum.
Je vais demander un devis a ressort43 la semaine prochaine.
Des fois on est agreablement surpris....
Pour la vis avec contre-écrou, il me semble qu'elle est bien présente. On la voie sur la deuxième photo.
J'ai fait une copie d'écran de l'annonce qui vendait des pièces de perceuses Sydéric.
Je colle la photo avec le N° de tel, si je n'ai pas le droit, merci à un modo de supprimer la photo.
Vu qu'il te manque tout le système montée descente en plus du ressort, je ferais le même montage que sur les Cincinnati, a savoir noix sur la colonne et vis sur la tête.
Pour avoir eu et utilisé les deux système ( syderic s13 et Cinci PE ), ma préférence, même si il est plus lent, va au système Cincinnati.
Bonne aprem,
Rom
Merci pour ta remarque pertinante Rom. Je pensais aussi à ce système......
Pour la petite annonce, j'ai déjà téléphoné et il a déjà vendu les trois quarts des pièces.
Tant mieux, ça me permettra de me creuser un peu les méninges :)
Pour le ressort de remontée de la broche, pour ma S13, j'avais demandé chez Sydéric, il fallait compter +/- 60e avec les frais de port.
J'avais aussi fait faire un devis chez un fabricant de ressorts à côté de chez moi et il m'en coutait +/- 50€, comme j'avais le ressort cassé, j'ai choisi l'option de réparation.
As-tu le ressort cassé ?
Sinon, tu as l'alternative de mettre un ressort externe
J'ai démonté un peu plus la perceuse hier.
Et oulala, elle a déjà été bien chimistrée :
- Colonne ressoudée
- Palier supérieur de la poulie de broche tient par une pate soudée
- Faux rond de 0,2 mm de la broche
- Axe avec pignon de remontée de broche réusiné et pignon soudé dessus
- Et j'en passe
Je vais donc tenter de la remettre en fonctionnement à frais réduit, car remise à neuf impossible...
On verra bien :smt017
Complètement d'accord avec Rom, le ressort de rappel de la broche est top sur les Cincinnati. J'ai mis en place un ressort à lame sur ma Syderic que j'avais gardé. Il est un petit peu trop costaud mais çà va le faire. C'est la grosse maladie des Syderic, le ressort de torsion est probablement mal dimensionné.
Les modos ayant effacé mon message précédent :
Dans la semaine je vais faire un poste de vente pour toutes les pièces d'une S13
A bientôt
Rémy
Laurent68*
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
Pervenche
Pervenche
Pervenche
zeppelin54
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
yann7177
Eric420
Pierrot du 10
aroy
aroy
Korgar
Korgar
Korgar
charpi
Tomys_Malfox
Soude Caustique
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Philt
SEVEN40
SEVEN40
SEVEN40
M.O.I
bocopo67
bocopo67
yves 26
Forgeron68
Forgeron68
