Général Une fraise, pour tourner des sphères ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion -Nicolas-
-Nicolas-
bonjour , recherchant cette outil j'ai tapé outil a faire des demis boule pour tour a métaux mais étonament je n'ai rien trouvé , je serait donc a la recherche du nom de cette outil en vous remerciant d'avance cordialement Nico
On peut très bien monter des outils cylindriques sur un tour . Il faut simplement utiliser une cale en Vé
comme ici
A la fraiseuse non , a la meule au pire.
Sinon il faut faire 2 demi coquille pour prendre la fraise
oh yeu flemme de m'usinée une câle en V je peut la faire en allu ? ou c'est trop tendre
tu peux utilisé une cale en alu
Tu peux aussi l’utiliser sans plat et sans cale en vé
Bonjour.
Question ridicule, pourquoi pas un outil à tourner les sphères ?
Bernard.
Ben oui, le plus polyvalent c’est un outil à tourner les sphères.
Même si tu n’as besoin que des demie-sphères !
C’est un bien bel outil à réaliser.
ah ui j'ai cherché ça ça me propose que des truc comme ça pour les tour a bois
Un exemple parmi tant d'autres sur le forum:
ahhh oui mais ça ira pas sur mon tour un truc du genre
si tu veut je peut te prendre une photo
@-Nicolas- j’ai relu ta question avec l’image
ca prête à confusion
tu demandes comment s’appelle l’outil pour faire des sphères , et tu montre un bricolage avec une fraise . C’est pour ça que j’ai répondu « c’est une fraise »
mais je vois qu’on t’a répondu, tu dis que ça ne se monte pas sur ton tour , et bien il faut troipuver une astuce pour l’adapter
soit à la place de la tourelle
soit à la place du chariot supperieur
soit une solution pour le fixer sur la tourelle
il me semble avoir vu sur le forum plusieurs fabrications d’appareil à tourner les sphères
tu peux faire une recherche avec les mots « sphère tour »
je suis trés certainement le seule gars qui tourne à 21h30 en pyjama x)
enfaite a part la tourelle avec l'axe au milieu je peut pas mettre quelque chose ailleur
( pyjama et sabot y a pas mieux comme EPI )
Bonjour.
Il vaut presque mieux tourner à poil, il n'y a rien de mieux que les manches flottantes de pyjama pour se faire choper par le mandrin.
Au risque de voir sa quette prise dans la vis mère :-D.
Bon dimanche.
Bernard.
Husvag
boumboauto
p0ulp75
hazet
Hippolyte LESCAUX
