mougp09
J'arrive à la fin de la construction de mon imprimante 3D et je suis confronté à un problème.
Tous d'abord notés que le fils que j'utilise est du fil de 1.75mm de bonne facture donc pas d'écart de diamètre, on reste largement dans les tolérance, mon problème ne viens donc pas de la. Vous allez comprendre.
Je suis partis sur 2 extrudeurs déportés pour pouvoir avoir un dual-head sans perdre trop de place et pour éviter de rajouter du poids sur les axes. J'ai donc la partie extruder (système d'avance du fils avec les moteur pas à pas) et la partie chauffante, ces 2 parties sont relié par un tuyau pneumatique de dimension extérieur 4mm et 2mm intérieur.
Le problème étant que quand je fait rentrer le fils dans le tuyau (aussi bien à la mains que avec l'extruder) celui ci force et se bloque au bout de 20cm, J'ai pu trouver chez plusieurs revendeurs du tuyau de dimensions 4mm extérieur et 2.5mm intérieur mais j'ai peur que le fils part en "zig-zag" à l'intérieur.
Si vous utilisés un système d'extruder déporté je serais ravis de savoir comment vous le reliez à la tête chauffante ou si vous avez d'autres solutions ou techniques.
