tronçonnage plaquette largeur de coupe et vitesse de coupe de coupe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion uelbud
Guest
bonjour quelle différence sur cette plaquette la GT largeur 3 mm
j'ai trouvez une partis de l'explication maintenant je voudrez connaitre les avantage défaut
les retours de ceux qui utilise ce type de plaquettes sans pour autant cette marque
pour un usage mixtes acier alu bronze quelle et la plus polyvalente ou quelle avantage entres les 3 version
pour ma culture la profondeur de coupe maxi pour ce type d'outils serais de 8 fois la largeur de la plaquette soit diamètre maxi 68 mm
pour la vitesse de coupe quelle formule appliqué
l’arrosage et conseillé ou obligataire
si quelqu un a des plaquettes a vendre message mp pour ne pas mélangé les sujets
merci par avance
je corrige au fur et a mesure mes erreur
Je ne suis pas un spécialiste du tronçonnage à la plaquette carbure
Les seules choses que je connais c'est que ces plaquettes ne sont pas normalisées et qu'il faut aller voir chez le fabricant pour avoir les infos ... Sur leur forme et sur les conditions d'utilisations
bonsoir une est dite a droite et l'autre a gauche c'est a dire que la plaquette laisse un téton soit sur la partie à tronçonner soit sur celle qui reste dans le mandrin (voir sur le site iscar).
cordialement
oui cela j'ai compris avec cette doc tous comme la variante
ce que je recherche du vécue avantage défaut pour ne pas devoir acheté 36 modèle
la question posée au départ n'était pas la meme d'ou ma réponse sur la différence entre gtr et gtl.
L'arrosage est obligatoire pour le degagement du copeaux, perso je le fait avec de l'huile entiere en bombe.
J'avance le transversal en manuel, la vitesse de coupe c'est le max avant le broutage. Tant que ça broute, c'est que tu vas trop vite.
Un exemple recent tronçonnage d'un rondin de diametre 120mm d'alu, la vitesse trouvée a ete de 300tr/mn. C'est la meme lame que toi.
oui pour toufer entretemps j'ai reçu la doc explicative en anglais mais compréhensible donc j'ai modifié la demande
en arrosage j'ai celui de la machine ça dois suffire
le fait de laissé ou pas un téton ça apporte quoi ou une neutre et mieux
la neutre te laisse un téton sur la pièce tronçonnée,alors qu'une droite ne te laisse pas de téton sur celle ci donc pas besoin de reprise pour finir la pièce
J'utilise des GFN A-type en 3mm pour de l'alu, du plastique, du bronze et de l'acier.
J'ai déjà coupé du rond de 200mm en alu et je coupe régulièrement du 140/150mm.
Pour mon tour, j'avais essayé des 2mm, ça coupait bien (moins de vibrations) mais elles cassaient, le 4mm est trop large pour la rigidité du tour et ça broute. Le 3mm marche bien et tient.
Je lubrifie tous les 20/30mm de diamètre avec de l'huile pour moteur auto premier prix (pas cher), ça marche à peine moins bien que l'huile de coupe entière et ça coute beaucoup moins cher (8euros les 5litres).
J'arrive à couper l'acier pas trop dur ou alors du dur/inox mais en petit diamètre (30mm max).
j'ai la lub sur le tour
le 2 mm et pour de petit diamètre bronze ou alu pour limité les pertes
le 3 mm pour le tous venant
la durée de vie des plaquette tu estime quoi
merci pour ta réponse
Si je ne fais que de l'alu, je ne change pas, je les abime souvent avec de l 'acier à cause des vibrations
bonnefraise
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
teissedre
FlorianVT
fertun
fertun
fertun
fred 69
simplet
simplet
FTX
jf62
