Trépan pour métal
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mattttttttttrix
mattttttttttrix
Je suis équipé de trépan Leman pour mes travaux quotidiens.
Pour l'acier, ca dépanne mais c'est pas super fiable.
Je voudrais savoir ce que vous avez ?
J'ai souvent vu sur Youtube des trépans à plaquettes, mais jamais vu dans le commerce...
MErci
Ces trépans sont utilisables sur machine rigide (fraiseuse grosse) avec des vitesse de coupe 25m/mn sous lubrification a l'huile entière abondante et seulement dans des aciers doux à 1/2 dur.
Salutations.
Je ne suis pas équipé personnellement, mais au boulot, nous étions équipé avec des fraises à carotter à queue Weldon. Montage sur perceuse magnétique ou perceuse a colonne :
Ca marche très bien, et c'est réaffutable.
La photo ne le montre pas, mais il y a des jeux d'éjecteurs pour chasser la carotte après la coupe.
C'est très utilisé en stucture métallique.
Quark
Je pense qu'il y a une différence entre trépan (qui s'utilise avec un éjecteur) et scie cloche!
je sais pas ou vous avez était chercher cela
les scie cloche c est pour des machines outils portatif
la cloche outils indispensable du plombier
j en est deux pour les materiaux en carbure 60 et 80 mm
ce genre de caisse que l on a au boulot pour les chantiers
pour faire des trous dans du panneaux sandwichs du bois ou du trespa
des trous dans des feuilles d acier de faible épaisseur
on na une cloche spéciale pour de l inox toujours pour du portatif
tous peux ce monter sur des machine outils de plein pied
c est pas fait pour
j ai un trépan en CM2 pour machine outils
avec un grain que je peux affuter ou changer
avec une pince OE25 de 19 mm je le fait avec des fraises de magnétore électroportatif
https://www.usinages.com/threads/fabrication-la-lunette-fixe-de-mon-tour.72081/#post-797994
a plus
j en est pas eu l utilité jusque a present
affutage d une fraise d électroportatif pince R8 de 19 mm
Celui comme je montre en photos se monte également su perceuse à colonne, il existe des adaptateurs vers cm. Pour les diamètres, j'en ai déjà utilisé de ceux avoisinant les 100mm.
Mcar
Mcar
fred16
lea_march77
lea_march77
gregmuch
Otatiaro
outlander2.2
Ben_Lal
Poulppy
umbez
umbez
