tracer un cone non droit
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fournier
fournier
sur inventor 11
1ère étape : je voudrais représenter un cone non droit
- diamètre du disque de base 60 mm
-sommet à 100 mm de la base
-sommet décalé de 10 mm par rapport au centre du disque de base
méthode svp ?
2ème étape : faire le développement automatique du dit cone
(si non possible , je ferais la méthode du chaudronnier)
méthode svp ?
merci à tous
Pour la première étape, j'essaierais la "bidouille" suivante :
- esquisse d'un cercle Ø 60 mm sur plan de base
- création d'un plan à 100 mm du précédent
- sur ce plan, esquisse d'un cercle le plus petit possible (Ø 0,01 ?), décalé de 10 mm en X ou en Y par rapport au précédent
- lissage entre ces 2 esquisses (à ma connaissance, on ne peut pas faire de lissage entre un cercle et un point, d'où la "triche" avec le tout petit cercle...)
Amicalement
Jean-Pierre
Pour la developpée, Inventor 11 ne sait pas faire de tolerie roulée. C'est normalement disponible en version 2010.
Sinon il y a la methode manuelle, en discretisant. Je joint une feuille excel qui calcule les points, et la developpée sous inventor 9 (a renommer en ipt).
En esperant ne pas m'être planté dans mes equations, c'est base sur les equation suivante (Voir la feuille de calcul):
L = sqrt(R^2-2*cos(alpha)*x0*R+x0^2+h^2)
cos(beta) = (L1^2+L2^2-C^2)/(2*L1*L2);
C = 2*R*sin(increment/2)
avec:
alpha : angle par rapport au centre de la base et l'axe x
L : longueur de la generatrice
R : rayon de la base
x0 : decalage du sommet en X
h : hauteur
L1 : longeur generatrice pour l'angle alpha
L2 : longeur generatrice pour l'angle alpha + increment
beta : angle entre L1 et L2 par rapport au sommet du cone
C : corde sur le cercle de base pour l'angle increment
Jean-Charles
Un test en papier avec un cone et un decalage de 30Voir la pièce jointe develcone.xlsVoir la pièce jointe dev.ipt.txt
Bonsoir, j'ai posté un petit logiciel permettant le traçage de cône régulier et irrégulier. Je l'ai longtemps utilisé pour le traçage d'échappement lorsque je préparais des petits moteurs 2 temps de cyclo. J'espère qu'il pourra t'aider. (il permet l'impression a l'échelle 1/1 en a4 reconstitué si trop petit).
logiciel-pour-trace-et-calcul-developpe-de-cone-t25962.html
merci à tous
je peus maintenant résoudre mon problème
merci et salutations
