touret constan
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion joursin
joursin
je viens d'acquerir cet am un touret constan en tri au tarif de 40 euros.
les roulements sont nickel, la peinture correct.
reste à trouver les bonnes meules alesage de 76 .ca m'a pas l'air courant.
je voudrais trouver une meule blanche et une bleu en diam 200 ep 25
reste à le brancher sur du 220 ....
au vue de la plaque signalitique, un condo parait il jouable ou pas.
en fait je n'arrive pas à voir à la lecture de la plaque si le touret fait 4 cv. ce qui me parait tout simplement delirant au vue de la taille du touret et de l'amperage que l'on peut lire. je tombe en faisant p= UxI à une puissance de 684 w.
ce n'est pas ce qu'il y a ecrit sur la plaque...
quelqu'un connait il approximativement la puissance electrique de ce touret.
QUELQUES PHOTOS
excuse moi d'insister mais es tu sur .
cela ne serait pas
3,1 amp à 220 v
1,8 amp à 380v .
ce qui fait dans les deux cas une puissance de 700 w environ
quelle serait le condensateur dans ce cas la.
re
pas de probleme pour ce condensateur si tu en à un fait un essai mais commute ton moteur en tri 220 v
je dirais que
-un condo ou un groupe de condos de 40 à 50 µF conviendront pour la marche sur 220 V monophasé (en couplant le moteur en triangle , voire plaque a bornes et barettes , ou couplages par fils et repères colorés , voire dessous ou derrière ...)
-la plaque etais sans doute a l'origine prévue pour une grosse meule lapidaire qui devais faire 4 CV, et a été refrappée et rivé sur ce touret sans doute pour cause de pénurie des bonnes plaques (la puissance est en fait d'environ 1 CV , pas 4CV ...)
-je n'ai pas de meules allant dessus ...
merci pour vos reponse. pour le branchement, je l'ai deja fait
j'ai un peu du mal à trouver des meules autre que de rectifieuse ( blanche ) pour aller dessus .apparement, 76,2 est un diametre de meule de rectification.
lepierre
delaitre
ben57
Rich
champimatic
benbo60
Coolantom
RzO
Vik'TheBike
Bambi
xavded
