touret avec récup perceuse colonne?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bavaria59
bavaria59
à votre avis, est-ce possible de faire un touret avec une perceuse colonne (chinoise) de récup? Moteur 350w en mono, 1400trs/mn.
Sinon, comment la recycler? J'avais aussi pensé en faire une défonceuse.
Vos avis, vos idées........
Merci :supz:
le problème des perceuse à colonne Chintok c'est que le fourreau a pas mal de jeu et donc pour un touret ou une défonceuse c'est très très moyen, sans compter sur la vitesse de rotation maxi qui n'est pas délirante
ok, donc même soucis que si on veut modifier ce genre de chinoiserie en fraiseuse. Pour la puissance, est-ce que c'est suffisant quand même? Pour la vitesse, je peux peut être utiliser des poulies mais je risque de perdre en puissance? Et mon idée de défonceuse?
Merci de ta participation.
pour la défonceuse même punition, sauf que dans le bois ça se verra peu être moins, mais bon. Pas assez rapide non plus et trop de jeu à mon gout. Après on peut tout faire :lol:
Bonjour, pour en faire un touret, il faut oublier, mais on peut la transformer facilement en polisseuse et on peut aussi l'équiper avec une brosse métallique rotative.
Il faut coucher la tête, la fixer sur un moignon de colonne et il faut coller le mandrin sur le cône avec de la loctite. J'en ai modifié un paquet comme ça dans le temps, tous mes copains en sont équipés, on achetait la perceuse une petite quarantaine d'euros et je leur faisais la transformation. Je vais te photographier la mienne tout-à l'heure.
Martin
Rebonjour, comme tu peux le voir sur les photos, il suffit de tourner une pièce qui permet en utilisant le sabot du support de la table de coucher la tête de la perceuse, et tu peux, polir, brosser, poncer avec des tiges munies d'embouts cylindriques,etc....
Martin
Pas con comme montage, j'adore l'idée :wink:
PS j'ai modifié ton message pour les photos en double
Pat
Bravo ! il fallait y penser, comme quoi, "il y a des génies qui s'ignorent "!!! :prayer:
Merci pour vos contributions. C'est vrai que ton montage est très intéressant. Tu as conservé le système de poulie d'origine?
Je vais creuser l'idée de la défonceuse aussi. Voilà, c'est creusé: vu la puissance des défonceuses, avec mes malheureux 350W ça va pas le faire.
Bonjour, oui, les poulies sont d'origine, en fait je n'ai que fait la pièce qui raccorde la tête avec le socle, j'ai bien sur enlevé le cabestan et tout ce qui n'est pas utile. Et comme dit précédemment, j'ai collé le mandrin sur le cône.
Martin
Génial ,se genre de perceuse se trouvent sur le b.c ou autre pour une 30 d'euros et donc les applications sont sans fin cette position est terrible .
a+jojo
Macfun
Macfun
furynick
furynick
furynick
Precis84
Gcrimi2005
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
Louie
Jack bel
SCHERY
chat noir
ornemaniste
ornemaniste
