tourelle multifix
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion grandillon
grandillon
bonjour j ai un tour ultimate 160 j ai une tourelle d origine et j aurai voulu savoir si des fois ? quelqu'un aurai une info sur le model de tourelle multifix que je pourrai adapter pour outil 20x20 merci d avance (je suis amateur dans le tournage mais comme on dit qui n essaye rien n a rien ) merci pour d avance pour les conseils
Les tourelles Multifix série B sont bien adaptées pour du 20/20.
Malheureusement, c'est ce que tout le monde recherche.
Il y a beaucaoup d'offre en occas, mais c'est souvent du C.
et c'est un peut gros.
Les dimensions sont disponibles sur beaucoup de sites.
une tourelle Multifix série AA hauteur de pointe entre 120 mm et 220 mm était pour un tour CQ6125 850 watts
avec un tourelle Multifix série A le porte outils était trop haut pour allez avec des outils a supérieur a 16 x 16 mm
j ai eu les deux la AA est était trop petite pour le CQ6230 1500 watts maintenant j ai le Multifix A
une tourelle Multifix série A hauteur de pointe entre 150 mm et 300 mm
je les demander avec des porte outils les plus gros du type A 20 x 90 avec des outils de 20x20
https://www.usinages.com/threads/cq6230-dro-sino-sds6-tourelle-a-multifix-graissage-centraliser.65117/#p785112
regarde aussi ici
https://www.usinages.com/threads/tourelle-multifix-a-sur-tour-s250x550.64057/
vous avez la description de ce que vous avez besoins
attention a l ordre alphabétique AAA AA A E B C D1 D2
une tourelle Multifix série E et plus petites qu une Multifix série B
https://www.usinages.com/threads/cq6230-dro-sino-sds6-tourelle-a-multifix-graissage-centraliser.65117/#p717314
regardez la pages de droites qui vous donnes la grosseur des outils maxi
a plus
le Multifix série AA etait pour ce tour CQ6125 750 watts hauteur de pointe 125 mm avec des outils de 12x12 mm
tourelle AA
pour des outils maxi 12 x 12 mm largeur de 50 mm
c est pas plus gros qu une boite d allumette familiale
Dans le tableau du fabricant Chinois,je pense vous faite une mauvaise interprétation de "Lathe swing " (sous entendu: over bed) et hauteur de pointe.Cela doit signifier "Diamètre de tournage au-dessus du banc".Les chinois ne donnent pas la hauteur de pointe dans les caractéristiques de leurs tours mais les diamètres max admissibles ex:Max Swing over bed ou over gap soit diamètre maximum au-dessus du banc ou au dessus du rompu.
Sinon cela donnerait la tourelle Aa convenant pour des tours avec diamètre de tournage au-dessus du banc de 240 à 440mm pour une puissance de 1Kw et hauteur d'outils 12mm max,cela me semble totalement incohérent.Pas étonnant que "fauxjetons" ait du changer sa tourelles Aa par une A si vous "doubler" ses capacités
Zef78
marktwo
marktwo
marktwo
Florian 46
Gcrimi2005
Cyril91
paysan
LauCazz
Sebos38
Sebos38
Sebos38
marktwo
pro-ms
Hales
Hales
Général Promac 940
Picvert
