Tour TS3 H.ERNAULT
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nazu
nazu
J'ai un problème de vitesse de rotation de broche dans ce tour
la bobine électromagnétique a perdue de puissance pour transmettre le mouvement convenablement je remarque qu'il y a un patinage entre les disques d'embrayage
J'ai réaliser un rebobinage mais la résultat n'est pas bonne, il se peut le rebobinage n'est pas bien fait
Comment résoudre un tel problème ?
merci d'avance
avez vous vérifié si la tension d'alimentation est correcte ? et l'état du redresseur (il doit y avoir un redresseur) dans l'armoire ... si c'est un vieux redresseur sélénofer à ailettes, vaut mieux le changer d'office (ça vieillit mal !)
On suppose que l'embrayage n'est pas mécaniquement cassé, ou complètement usé !?
Au pire : remplacer cet embrayage par un accouplement rigide (nécessite un démontage de la poupée et des connaissances pour réaliser cela) et modifier l'armoire du tour pour commander électriquement le démarrage, sa progressivité, le choix des vitesses , et éventuellement le sens de marche, avec un variateur électronique de fréquence (nécessite des compétences en électricité, pour modifier le circuit de commande surtout si c'est bien celui "semi-automatique" avec une matrice à fiches pour le choix des vitesses de broche ...)
Un montage tel que cette dernière suggestion avais été réalisé sur un tour vieux hernault similaire , dont l'embrayage étais endommagée , et pour lequel on ne trouvais plus les pièces ...et il sert toujours au boulot ou je travaille (ça marche bien et c'est fiable ...et c'est même plus pratique avec les les commandes du var déportées , sur une boite à boutons fixée sur le trainard ...ou sur la base de la tourelle revolver dans le cas du TS3 puisque c'est un tour revolver)
Il devrai y avoir la place de loger un variateur électronique dans l'armoire en lieu et place des nombreux et volumineux contacteurs généralement utilisés pour le moteur de broche (en effet , pour la broche il doit y avoir un moteur 2 vitesses dalhander et un marche avant/arrière , ce qui fait 5 contacteurs )
le variateur a utiliser sera bien entendu choisi en conséquence , selon la puissance du moteur (et sera assez conséquent) bien vérifier ce point car il existe pour ces tours des motorisations de plusieurs puissances, 7,5 ; 11, ou 15 kW
Général Tour AERO
HellTom
pierremertus
pierremertus
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Vik'TheBike
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
FTX
Vik'TheBike
Bambi
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Iseki-2
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
languedoc
p7m13
Papy54
Papy54
doudoulefou44
Restauration PRECIS type D
-Olivier
vibram
